для любителей строить дом в низине
http://www.yapfiles.ru/show/1837065/f73918d25ebb600e56b0cb01576fd1ad.mp4.html
Добавил слово "вроде" что бы как Виктор вишенный звание звиздабола не получить.
Соображаешь когда надо.
А то все дураком прикидываешься
Накрайняк большие окна можно заложить пенопластом на зиму, а маленькие окна мрак. В прямом и переносном смысле.
Печную соляру можно официально по 25 брать и подешевле даже, нахрена с канистрами бегать по водилам ? Или вам обязательно евро 5 топить
Алексей 123
Несколько страниц назад ты писал про стоимость подключения в 1,6 , сейчас вот пишешь про 4,3...
Зы присваивай мне какие хочешь звания- я прочитал и забыл...
А тебе с этим жить долгие годы.. Талбаеп года
XPS-плитами
нафига оно нужно.?
минвата +мембрана.
Если найду подходящий клей,
чем тебе пена не клей?
rg-45 писал(а):
нафига оно нужно.?
минвата +мембрана.
Ситуация такая, что лаги стоят на столбах, а к лагам прикручены доски пола - 40ка.
Делалось наскоро, потому что в приоритете было успеть до холодов возвести стены, стропила-обрешётку, покрыть крышу, вставить окна и дверь. Всё успел еле-еле, вот теперь ломаю голову, как пол утеплить.
Минвата+мембрана - это я так и планировал(только без мембраны), но начал пробовать лазить в грязи под домом, класть плиты, которые тут же сваливаются опять вниз, хрен пойми чем их там закрепить, саморезы нужны 170+, шуруповёрт сетевой запутывается в проводе, а провод в грязи валяется, короче, моя ругань стоит на всю Ивановскую, а ещё головой долбаюсь об эти лаги...
В общем, решил я так делать. Нарезаю плиты в размер, кладу кусок ОСП под спину под домом, залезаю туда, и, лёжа на ОСП, намазываю жидкими гвоздями XPS и приляпываю их кверху. Как подсохнет, пеной пройдусь.
И так три слоя.
Ну вот, примерно, так будет. Если найду подходящий клей, можно на выходных позаниматься. Если не найду, подожду лета.
сгниет все.
по поводу проведения работ - нормальные люди снизу к лагам крепят обрешетку, перед ней ветрозащиту, на обрешетку кладут плоский шифер, на него кладут утеплитель, потом кладут пароизоляцию, апосля контрбрус, и в финале кладут половую доску
а у тебя даже вентзазора нет под половыми досками, сгниет все.
Это всё хорошо, когда либо денег до хуа, либо делать нехуа.
Всё когда-нибудь сгниёт. На мой век хватит.
poliman
Я как раз такой 150 мм изувер пытался пихать снизу, вываливается цука.
В стены встаёт рулон отлично. Из пола вываливается.
знания и опыт - всегда хорошо
вот поэтому прорабы берут за свои услуги деньги
тк знают чо и куда сувать и в какой последовательности
на стены тоже может перейдет, хотя у тебя там и так парник, обитый осб с 2х сторон,
доски открути и сделай все по уму. Не так много работы, как кажется.
Я и сам знаю, чо куда сувать, и когда, только у меня всего две руки и ограниченность во времени есть. Поэтому, оптизация - залог успешной стройки.
Откуда там парник, когда явно видны щели между ОСБ и досками(стойками и лагами каркаса). Благодаря естественной кривизне пиломатериала, там щели присутствуют. Саморезами ОСБ прихвачена с шагом 15-20 см. Всё отлично продувается. Влага выход найдёт.
Также и в полу, 100% герметизации не будет, стало быть, гнить будет медленно.
Уже внутренние перегородки построил. Не вариант.
ну и лес в виде обрешетки и контрбруса = ну грубо еще 1м3 7000р
там делов то на 1-2 дня, снять пол
А вот хрен. 8500 за куб, плюс доставка 500, плюс разгрузка, когда водила жадно пожирает меня глазами, а я доски швыряю(не платить же ему ещё и за разгрузку куба).
А если работать с 16-00 до 18-00, то уже делов на месяц.
найми пару человек - плотников и руководи
денег им отдашь тыщ 8-10, сделают быстро
Много кого наймёшь на 2 часа в день?
А за 8-10 тыщ даже ты жопу не оторвёшь.
у тебя все, что идет после каркаса - сделано не правильно.
по кровле не видя пирога не скажу
тебе надо снимать осб, ставить пароизоляцию, ставить контрбрус и вагонку делать, а не осб фенольный шить внутре помещения
снимешь пол, заодно снимешь со стен осб
перед этим надо раскосы снаружи впилить в стойки, а то поплывет домик то как патрикеича на фотке
снаружи чувствую тоже все зашиты осб без вентзазора и ветрозащиты..
самострой дикий
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
