Dima2112
Авто: priora
На калину колеса размером 195/50/15 подойду?
Диски планируется ВСМПО Паллада (6.5J15, 4x98, ET38, DIA67.1)
шины Good Year HYDRAGRIP (195/50R15)
Оцените, если есть советы пишите!
С уважением Дмитрий!
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Dima2112 писал(а):На калину колеса размером 195/50/15 подойду?
Ну чегож ен пойти- пойдут. У меня встали колеса ой же размерности ка родные на ваз 2114. Стоят локеры, об них ничего не цепляет , ехало 3 здоровых дядьки включая меня - так же ничего не цепляло.
У меня диски ковка КРАМЗ (дизайн Шанс)- отлична ковка 15 по цене 14-го диаметра. и резина Pirelli Dragon- меня более чем устраивает. крепко за дорогу держиться, по мокрому почтине катался, но что было- нормлаьно...слегка шумят... вобщем бюджетный вариант такой обошелся в 15000 руб все вместе.
Boriskin
Авто: Лексус
Может чиркать, хз какие у калины арки. Но встать должны без проблем.
Радиус у калин с завода какой? И типоразмер шин?
mtfc
Boriskin писал(а):Dima2112 писал(а):На калину колеса размером 195/50/15 подойду?
видел Калину с 16-ми дисками и ничего даже ехала. Главное брать диски с максимально близким к азводскому вылетом.
vikrb
Обязательно посмотрите ,что бы к дискам были в комплекте центовочные кольца,
Резина выбрана правильно, круче этой шины по мокрому, ничего не едет(из опыта , а не из интернета)
Boriskin
Авто: Лексус
mtfc писал(а):Boriskin писал(а):Dima2112 писал(а):На калину колеса размером 195/50/15 подойду?
Вылет всегда нужно брать соответствующий штатному
Можно и 17ые полставить 205/40. Дороговато конешно но ВИД!
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Boriskin писал(а):mtfc писал(а):Boriskin писал(а):Dima2112 писал(а):На калину колеса размером 195/50/15 подойду?
Ещё какой вид, все будут смотреть на машину с непонятным звуком у которой резина будет об арки тереться.
Boriskin
Авто: Лексус
FAVORIT 112 писал(а):Boriskin писал(а):mtfc писал(а):Boriskin писал(а):Dima2112 писал(а):На калину колеса размером 195/50/15 подойду?
Тереться не должна
195/40 r16 не трёт
Тока при выворачивание руля, тогда да...
Krasniy
Авто: 2114
а собсна зачем на машине руль поворачивать? глупость какая
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
я представляю плавность хода на 205/40ZR17
Салон наверное в первый же день разбролтается и начнет чудовищно скрипеть
mtfc
MaTPoC писал(а):я представляю плавность хода на 205/40ZR17
ну это уж изврат и до первой ямки.... А 15-е диски встанут без проблем , вылет же может колебться от заводского в пределах +/- 5-10 мм без какого либо ущерба для узлов подвеси и трения обо чтобыто нибыло...
Boriskin
Авто: Лексус
Красота требует жертв
Соответственно эти колёса не для наших дорог
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Boriskin писал(а):Можно и 17ые полставить 205/40. Дороговато конешно но ВИД!
Можнл то можно но машина становится высотой с Ниву,кому такое надо?
mtfc
s_m_u_t писал(а):Boriskin писал(а):Можно и 17ые полставить 205/40. Дороговато конешно но ВИД!
чего эт вдруг с ниву....? Клиренс в ситуации 17е диски 205/40 изменитсья на 1 см....
Boriskin
Авто: Лексус
mtfc писал(а):s_m_u_t писал(а):Boriskin писал(а):Можно и 17ые полставить 205/40. Дороговато конешно но ВИД!
пружинки подпилим...
