Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
В общем, купил 2111 8кл.1.5л. на запчасти и по приезду домой заметил мигающее давление масла и спустя несколько минут двиг заклинил. За маховик отверткой через окошко колено крутится на градус вперед назад. Чему скорее всего пиздоц? Шейкам шатунов на колене? Можно ли просто поставить колено с шатунами и вкладышами с такого же мотора, лежащего на веранде или там чего ещё надо учесть?
проще переткнуть целиком мотор,много возни с разборкой и переточками.к томуже полюбому кпп снимать
а так,сымай картер и с фонариком ищи где косяк.может не задрало колено и обойдется только хаменой шатуна
аа,так ты в сборе 2111 взял и мотор на нней заклинил?
Colymaga
Да, взял из-за кузовщины и оптики с бамперами, а потом подумал что разбирать не буду, а буду ездить. Есть ещё одна 2111, но с неё двиг жалко переставлять так как он с гбо и нужен. Нашел в запчастях блок от 2110 в сборе без головки и вот думаю может из него колено втащить с шатунами или наоборот, на него голову поставить с навесным.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Как проще будет?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Colymaga
поддон скинь , открути крышки КВ . там видно будет. насколько сильно там намотано.
Colymaga
Короче думаю на другой блок всё перекинуть. Ведь проблем не должно быть ни с чем. Они вроде 8кл полторашки все одинаковые? Или нет?
блоку то че будет,раньше колено умрнт или шатун
скинь поддон,потом гбц.если шатун
в любом случае если не ерунда-мотор снимать
Colymaga
алекс спб писал(а):блоку то че будет,
Да блок в сборе с поршневой и коленом. Думаю чтоб не копаться с ремонтами (потом перебрать не спеша) лучше на блок в сборе поставить голову, ресивер, стартер и т.д. Вот только думаю вытащу ли я блок с коленом, поршневой, маховиком и корзиной в одиночку? Блок от инж. десятки 98 года, а ставить обвес буду 2004г. Думаю всё должно подойти?
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Переставь ГБЦ с навесным.
Colymaga
Ещё боюсь не сдохли ли постели распреда?
Последний раз редактировалось: Colymaga (07 Января 2018 21:05), всего редактировалось 1 раз
Colymaga
уже лень птсамть-вскрывать не пробовал?
кстати почем брал?
как тут?
https://youtu.be/RNjXpiYHgEE
Colymaga
алекс спб писал(а):уже лень птсамть-вскрывать не пробовал
Да решил не вскрывать, а заменить, тему то полностью читайте)
алекс спб писал(а):кстати почем брал?
Взял за 30. Но ездить не собирался, а на запчасти, а потом передумал чегото. Как то так вобщем
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Перебрать можно и потом если донор найдется. Просто сейчас есть донор с другими целыми запами и можно просто всё перекинуть навесное думаю.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Colymaga писал(а):...лежащего на веранде...
Если есть веранда не лучше будет собрать на ней заведомо рабочий мотор вместо гаданий на форуме?
