Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Всем привет! Сегодня утром в гараже завелся с 1-го раза. Приехал домой, заглушил. Через пару часов сажусь в машину, ключ на старт - хрен там. Стартер крутит, через секунд 5 происходит еле заметная попытка схватывания, но не заводится. АКБ заряжен, искра есть, бензин в карб поступает. В итоге всех попыток завестись залил свечи (что интересно, 2 были сухие). Протер свечи, высушил, завинтил их обратно. Попробовал завести. Завелась, но не сразу. Сначала пыталась схватиться и глохла, а потом еле-еле завелась (при этом мне пришлось подгазовывать около минуты, чтобы не заглохла). Весь день потом заводилась нормально. Что за чудеса? Может жара на мою машинку так действует?
Fila
Авто: Ваз 21053
Да это из за жары 100пудово.Такое часто бывает.
Тимыч
Авто: Suburban
Продувку свечей пробывал?! Если будет все ок, забей...
Никлсон
Тимыч писал(а):Продувку свечей пробывал?! Если будет все ок, забей...
А что это такое?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Куриков Николай
Подсос не забыл убрать, когда нагрелась машина. У меня с вынутым подсосом горячая машина даж не схватывает. Было пару раз - забежишь в магазин, потом сядишься и по запарке на себя подсос и ключ на старт (как утром), только через 10 секунд доходит, что делаешь, что то не так.
Никлсон
Leshek писал(а):Куриков Николай
Так машина-то за 2 часа остыла. Я и так и сяк пробовал, никакой разницы. В итоге завелась с подсосом.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Куриков Николай писал(а):Тимыч писал(а):Продувку свечей пробывал?! Если будет все ок, забей...
А что это такое?
Тапка в пол, ключ на старт. При малых оборотах стартера смесь не высасывается из главной дозирующей системы - сосется воздух, двиг продувается, бенз с залитых свечей испарется и все такое - двиг заводится.
На инжах продувка тоже есть. при т заводке с тапкой в пол контроллер отключает подачу топлива.
Тимыч
Авто: Suburban
Shishугу, спасибо что рассказал. Как првило помогает в таких случаях на 90%
Никлсон
