tolik
Подскажите мужики где собака порылась...Значит разгоняюсь, все как обычно,двиг набирает обороты все четко.Но стоит стрелке тахометра перевалить за 4000 Обмин и сразу такое ощущение как будто тебя взяли за жопу и начинают тормозить,т.е авто перестает разгоняться дальше вообще,только неровная работа мотора, да еще и подергивания.Поюзав поиск,нарыл немного инфы,а именно причина может быть в бензофильтре (менял тыщу км назад),в сетке бензанасоса (х.з. ведь пробег всего лишь 20тыщ),ну и еще что-то про ДМРВ упоминалось...Ребят из-за чего трабл может быть? Sad
З.Ы.Чек Энжин не горит,даже когда двиг работает неровно...
Glan
МЗ надо еще посмотреть
Е.Бунко
Сетка БН. 20тык... стоит один раз заправиться бурдой и забьет.. у меня на 40 забило.. хотя заправлялся на нормальных АЗС. фильтр стоит 70р. работы на полчаса.
tolik
Glan
У меня нет МЗ
Glan
tolik писал(а):
У меня нет МЗ
Извини, не увидел что у тебя 124 двиг.
Давление в топливной рампе смотри. Может форсунки засранные.
Glan
Слушай, а у тебя БК есть? Такая лажа сразу была, или потом появилась? Примерно после чего?
Если постоянно на одних и тех же оборотах обрезает, то скорей всего с впрыском не лады. НА нейтрали то хоть больше 4000 дает?
А то может у тебя фирменная прошива с отсечкой на 4000! Smile Smile Smile
skayfaks
В тот момент когда очередной раз произойдет такой провал останови машину и открой крышку бензобака, наверняка там образовался вакуум..
forester 55
Во блин дают! что ни слово ,то полный пиздец.
tolik
Такая лажа появилась просто-не с того не с сего.Ехал, решил притопить,тапка в пол-разгон до 4000 как обычно,а потом все равно,что двигателем тормозить Sad
Glan
tolik, она у тебя хоть на холостых то больше 4 тыков крутится?
mona
Такая же фигня после 3500, если хочешь ускориться то происходит провал а если сильнее надавить на газ то через некоторое время начинает тянуть с дерганьем. Поменял свечи осталось тожесамое, на сервисе все смотрели сказали все в норме (давление в топливной системе около 4). На холостых крутит нормально. Вобще до скольки оборотов оптимально крутить?
Glan
на 111 двигах до 5200-5500, дальше она не едет. Только на 1 надо до 6000. А вообще рядом есть топик. Только там ерунда написана. НА разных бвигах надо разгонятся по разному.
Пара & 3 кола
Разъем с ДМРВ скинь и попробуй на разгон.
А может это и 0300 и иже с ними ошибка, только чек не загорается.
А проходит как "неровная работа на ХХ"? После того, как заглушишь и снова заведешь?
Glan
Кстате может и датчик детонации.
