_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Стоит климат Халла, и отсутствует дтвс в потолке, об этом блок климата сигнализирует ошибкой.
Датчика нету, а решетка заклеена. Щас на разборе взял попробовать 2 датчика оригинал, если ставить температуру предмаксимальную и режим авто - дует прохладным и медленно, не хорошо что прохладным. Ставлю температуру макс и режим авто, дует сильно и горячим. Оба датчика одинаково ведут себя. В чем подвох?
-alex-
Ну ты же купил елмку, вот ей и смотри видит ли вообще климат этот датчик, и работает ли датчик, крутятся ли заслонки.
_NikeL_
Ссобой не взял ноут сюда на разбор, на датчиках кулеры даже не крутятся. Надо прозвонить 4 провода. 1 и 4 это+и- 12в, а вот 2и3 как проверить?
Добавлено спустя 24 секунды:
Ошибка была одна в1338 обрыв цепи датчика температуры воздуха в салоне
1973qwert
Авто: Ваз 21901
походу новый вопрошатель нарисовался. поздравляю.
_NikeL_
1973qwert
Темп: предмаксимальная, скорость2, ручная настройка.
С датчиком дует прохладный, сразу датчик снимаю и дует горячий как положено
Добавлено спустя 23 секунды:
Что за вопрошатель?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Пока я на разборе, скиньте пожалуйста хоть ссылку посмотреть как правильный датчик выглядит,и его маркировку
-alex-
_NikeL_
А тогда что я нашел на разборе дтвс1-1,2м 3800 ом 11186-8128050 тогда он от кого сдёрнут? Может датчики разве на старых/новых приорах?
-alex-
Это датчик с первой калины, куда ставились панасы.
_NikeL_
Нашёл у них какой надо, с 00 на конце, ставлю, отпишусь
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Вроде адекватно работает теперь.
В чем отличие 10 и 00 если на конце? 10 у них нету
-alex-
А х.й его знает, это же ваз..
Авто: Passat B5 1.8T AEB
_NikeL_
Вот такой тебе нужен датчик:
21703-8128050-00.
_NikeL_
Такой и взял! Спасибо вам))
_NikeL_
И кстати. Комфортная температура - 2-3-4 щелчка от максимума (и "min" летом), остальные положения регулятора существуют чисто "для мебели"
Авторегулировка очень плавная и медленная, так что прежде чем нести датчик обратно как дохлый - покатайся пару часов
_NikeL_
Освоил уже для нынешней t°
Теперь надо разбираться с фонящим блютусом, диоды заменены на галогены спереди, фон остался.
_NikeL_ писал(а):Теперь надо разбираться с фонящим блютусом, диоды заменены на галогены спереди, фон остался.
Рекомендую самый лучший метод: идёшь в магаз и покупаешь наиболее подходючую к мафону флэшку. Цена вопроса - 400-600 р.
_NikeL_
Нипадъепывай
Флэшки есть, и в машине есть, я всё использую периодически, и громкую связь в том числе, у меня и в 9ке была громкая связь собрана) удобно.
И во вторых, хочу чтоб работало как положено
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Бывает на флэшке всё надоедает, и я на тел слушаю и как раз скачиваю на флэшку, потом опять надоедает музыка через пару месяцев
_NikeL_ писал(а):Нипадъепывай
Не спрашивай ерунду - и не буду
Всякой электронной шняги в машине дохрена, туда же относятся блок комфорта, мозги движка, ббс-а, пердушек, приборка и ещё какие-нибудь. Любая из них легко может гадить как в сеть, так и в воздух, поэтому в оконцове ты скорее всего упрёшься в другой мафон, который повыше классом, но который тыров от 15 начинается. А до кучи в необходимость пилить бороду и городить переднюю крышку.
-alex-
У меня стоковый не фонит на блюпупе, хотя наводок ещё больше - приборка с нави, штатный GPS и т.д.
_NikeL_
Ну это крайний вариант будет
а так хочется на штатном ГУ собрать добротную средненькую музыку хорошую
-alex-
_NikeL_ писал(а):а так хочется на штатном ГУ собрать добротную средненькую музыку хорошую
Можешь и не стараться.
это тупо бубниловка.
_NikeL_
-alex-
Планировал на сток гу помочь усь 4.360 и пустить на 4 динамика, потом от 1уся тюльпаны на 2усь и от него сабик.
В 9ке вообще были спереди 2*13 от гу, 2*16 от уся, без тыла, и саб. И хватало мне вполне, главное хорошо настроить
-alex-
Дело не в том, сколько усей ты навесишь, а в том, что ГУ на приоре изначально бубниловка.
И с плохого ГУ не получишь нормального звука никакими средствами.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
_NikeL_
заюзай блютус свисток внешний с алиэкспресс. он втыкается в аукс. но с громкой связью не дружит
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (11 Января 2018 23:03), всего редактировалось 2 раз(а)
_NikeL_
Спиди Гоньсчег
Как раз такой систок стоит в 9ке. В приоре нужен для всего, и разговоры, и музыка. И гарнитуру в ухо заказал ещё до кучи, сяоми
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
_NikeL_
ну х.з...
если кардинально к делу подойти и запитать магнитоллу напрямую от акб .. интересно
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
может она на одном предохранителе сидит с блоком ''свето-переключателя'' ...
...так .. предположение
