rg-45
TemPro 550. от -50 до +550.
два года вполне корректно работает.
для бытового использования достаточно.
как и все пирометры показания разнятся от цвета и фактуры поверхности.
но найти где теплоизоляция слаба или какой цилиндр троит более чем справляется.
больше не на цифры а на дельту смотрю.
Серый110
Авто: лачетос
На почте лежит с али. Надо поднимать жoпу с дивана и ехать забирать. Китайцы вообще молодцы. Делал сегодня замеры под проводку лазерной рулеткой. Агонь!
Wanderlust
Авто: RIO
Медицинский лобный термометр, инфракрасный, с функцией переключения в прямое измерение.
У инфракрасного термометра точность зависит и от "точки серого". Особенность отражения тепла. Прибор имеет диаграмму направленности конусом - вот ещё погрешность. Разные сенсоры - обычные не измеряют температуру зеркальных поверхностей.
брат шумы
Серый110
Авто: лачетос
федос имеет ввиду вот это:
Wanderlust
Авто: RIO
Речь об технических термометрах. А я писал - что использую медицинский, который может переключаться в прямое измерение, ибо при прямом назначении измерения температуры тела применяется коррекция.
В сравнении с техническими медицинский точнее, но уже диапазон температур, нет полезных функций. По техзаданию ТС может и подобраться.
брат шумы
Wanderlust писал(а):Речь об технических термометрах. А я писал - что использую медицинский, который может переключаться в прямое измерение, ибо при прямом назначении измерения температуры тела применяется коррекция.
эта медицана тоже может объекты мерить,диапазон от +5 до 40С. температуру им в квартире частенько меряю.сейчас у меня на кухне 25.5 С
Серый110
Авто: лачетос
брат шумы писал(а):эта медицана тоже может объекты мерить,диапазон от +5 до 40С. температуру им в квартире частенько меряю.сейчас у меня на кухне 25.5 С
А как замерять температуру в помещении? Замерил стены и потолок, там 23,4. Радиаторы отопления 55. Обратка на полотенцосушителе 50, Стена в хрущовском холодильнике 12. В застеклённом балконе от -5 до 2.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
У себя подмышкой 36,5
брат шумы
Серый110 писал(а):А как замерять температуру в помещении? Замерил стены и потолок, там 23,4. Радиаторы отопления 55. Обратка на полотенцосушителе 50, Стена в хрущовском холодильнике 12. В застеклённом балконе от -5 до 2.
как обычно.моим стреляют где-то с 5-10см,ну и стреляю воздух в середине комнаты ,чтоб до объектов было далеко.батарея у меня на кухне 56.7С,а обратка на полотенцесущителе в в ванной всего 30С.наглядный пример,почему хрушовки на первых этажах такие тёплые.
да и мерит он до 100градусов
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
у меня есть пирометр
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
недавно тормозной тросик ручника замерз,диск нагрелся +300градусов
еще удобно обратку- подачу мерять на работе )))путают ганстеры наши
Добавлено спустя 37 секунд:
и лазер на километр бонусом
Разницу в цене между пирометром и термосканером заменяют многоточечные замеры + математические формулы.
