Arxivator
Всем привет.
Еду сегодня и бац мотор стал работать на 2 цилиндров.
Доехал кое как.Снял модуль зажигания (машина 1,5 16V) и увидел немного масла под ним.Протер и поставил обратно.Все работает.
Теперь не знаю может новый модкль купить.
Ошибок блок не выдал.Вот такая мистика. Shocked Shocked
Рефулер
А что такое"блок",который ошибок не выдал?
Arxivator
ЭБУ электронный блок управления двигателем типа Январь 5.1 41 блок.
DenNaTaze
Модуль заменить всегда успеешь. Сначала выясни, откуда там масло (и масло ли?). А то загубишь и новый блок. Может еще вода как-то попала.
city12
Arxivator писал(а):
Всем привет.
Ну и почему же пропала искра на 1 и 4 цилиндре? А может на 2 и 3?
А может и не пропадала? Масло может в колодцах?
sobr
Диагностика покажет. А так похоже на Модуль.
Arxivator
city12 писал(а):
Arxivator писал(а):
Всем привет.
А може или не может.
Я снял высоковольтный провод с 1 свечи искры нет,потом по порядку.
В колодцах сухо.А масло походу из сапуна чуть-чуть попало.
Просто мистика какая та.Снял модуль,протер и все ГУД.
city12
Вот так больше никогда не делай. Иначе будет точно пипец МЗ.
Arxivator
Почему.Делал так несколько раз.Ничего страшного.
sobr
значит повезло.
sobr
Скорее всего модуль нагревается сильно и перестаёт работать какая либо из катушек.....
Arxivator
ААА ясно.
