Vladeekk99
Седня купил крышку бардачка, но не смог поставить по причине того, что одна из железок, проходящих через петлю на крышке, не вынимается ни в какую сторону... Правая выходит через дырку для динамика (ВП), а левая упирается во что-то. Как ее снять?
В мурзилке про это дело ничего нет. Как быть?
Boriskin
Панель я так понял высокая?
Никуя не понял в чём у тя проблемы.
Буквально на днях снимал эту крышку чтобы обтянуть карпетом, никаких проблем небыло, снимал откручивая сами петли (4 винта)
Vladeekk99
у меня на ней нет петель... точнее, они есть, но они литые. У Вас крышка к чему крепится? может они у нас разные? Хотя не должно бы...
Boriskin
Повторюсь, панель высокая?
Так вот не объясню, завтра сфоткаю
Storm
У меня ваще одну из этих фиговин заменяет проволочка медная 2-х миллиметровая Smile Smile
rover
Убилсо ап бардачёг
Превед соучаснег.
А подними руку так и скажи: анунахвсеэтобарахлобл...
Vladeekk99
До недавнего времени у меня тоже проволочки были. Пока я ходил за сигаретами, пацаны оторвали, причём обе. Ничего не сказали и на место приставили Smile . На следующий день она отвалилась... Не могу уже с дырой вместо бардака ездить. Если не поможете, я ее приклею нах! Smile
Denis
Если ВП, то я снимал этот бартачек, выбивая остренькой отверткой (можно маленьким зубильцем) эти штырки. Просто ставишь под углом к металическому штырьку отвертку и по ней молоточком.
Злой Вова
Конструкция бардачков разная однако на ВП. У меня, например, тоже намертво стоит, не снимишь, а у товарища откручивающиеся петли. Я карпетом тоже обшил, но только внетреннюю часть, она там на 5-ти винтиках кажись держится. А ты и снаружи хочешь обшить?
Vladeekk99
Справилсо! Левый штырек упирался в какое-то ребро жесткости, которое я выбил стамеской, нанося по ней "удары в тангенциальном направлении" Smile Правда потом я этот штырь потерял Smile Smile Smile
Nik73
там же есть 2 дырочки под каждую из петель снизу. только чтобы их снять нужно буть музыкантом, т.е. иметь узкие и длинные пальцы. ну если помучиться, можно и самому их вытащить (но очень георойно!!! Sad )
