Страница 140 из 198
Garik36 писал(а):
Тоже хочу автомат:
Приезжай... Very Happy
Zver_042
Garik36 писал(а):
А там, на небе, только и разговоров, что о барбухасе...
А зачем на небе барбухас? wwow
.kkursor
Andrey163
Все хорошо в калине с автоматом, кроме лопающихся корпусов
мертвая голова
.kkursor
Какая копоть дружище ???? У тебя колонка на дизеле что ли ? hehe
Я когда свою разобрал вытряхнул из нее пол-ведра побелки и гляной пыли, но при этом она объективно греть меньше не стала. hehe
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Короче починил колонку, сдох выключатель, который я никогда не трогал и который медленно умирал и по симптомам было похоже на микровыключатель штока.
Короче вызвонил по цепочке за 30 мин управился, выключатель выкинул скрутив провода. rlzz
Лысик
мертвая голова
Я нижнюю растяжку воткнул и заменил кронштейн кпп на стальной.
у тебя нет случайно в гараже 08 тормозного диска и барабана?или может так знаешь..мне интересна их толщина по привалочной плоскости.
Andrey163
.kkursor писал(а):
Andrey163
Ты про жатко чо ли?
мертвая голова
Лысик
А подрамник что ж не воткнул ?
Ну и как есть приход ?
Диск искать долго,а барабан сейчас гляну.
Garik36
Andrey163
Когда внезапно встретил 6тс:
#шутеечкиза300
Andrey163
Garik36
Гарег покупает Весту Москвич: https://youtu.be/0Bi_tYgRD38
8мм.
.kkursor
На газу. Может у вас газ чище.
У тебя электроподжиг что ли?
Или у тебя качество смеси воздух/газ неправильно отрегулировано.
мертвая голова
.kkursor
Кончно электро, а у тебя пьеза что ли ?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Там вроде смесь не регулируемая, газ идет через ковровую горелку нагревая теплообменник.
Не может быть.
Должна регулироваться...
У курсора трубочист может оказаться в курсе... На спросить просто...
мертвая голова
Ну судя по конструкции моей колонки там есть гидроблок с мембраной которая штоком толкая микрик, активируя поджиг и открывая газовый клапан с клапана прямое соединение с горелкой и никаких смесительных узлов нет. Есть регулятор интенсивности подачи газа как на отопительном котле.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Спорить не буду, но я ведь снимал гидроблок с газовым узлом в сборе и горелкой. Х.з. конечно, но не видел.
Andrey163
.kkursor
Естественно. Один раз поджёг и забыл. Нафиг эта мутотня с батарейками и зажигалками?
Оно по-моему не регулируется. Там две крутилки - одна регулирует напор воды, вторая мощность газа. Газ на минимуме стоит - этого достаточно. Установщик сказал, что кислорода маловато - огонь слегка желтит. Советовал приточную вентиляцию сделать
Подключал спец из авторизованной фирмы. Они полмосквы держат по колонкам
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Аналогично
Andrey163
.kkursor
Так на жатко корпуса ломает, или на амт?
.kkursor
Andrey163
На жатке. Не варится, замена корпуса. А он стоит как два тнвд на паджихас
Andrey163
.kkursor
В грантоветке на дровах ваще записей нет Smile
мертвая голова
.kkursor
Не знаю, мне с фитилем не очень нравиться, электроподжиг у мну от блока питания работает, а если света не будет, то тогда батарейки поджигают.
Для Андрея не проблема. Снимет, усилит корпус hehe
Страница 140 из 198
