Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Короче колбасит руль как на зиле при езде по мелким неровностям. При проезде же например лежачих полицейских всё хорошо. Снял колесо, пошатал всё монтажкой, наконечники и шаровые не люфтят, по руке ничего не отдает. Потом заметил, если шатать колесо за 3 и 9 часов, то имеется хороший люфт вместе со стойкой. Короче думаю на опору стойки. Может ли из-за неё так колбасить руль, что аж по рукам бьет?
Люфтов если крутить руль нет, т.е. руль крутишь на сантиметр влево, вправо, то колесо тоже сразу же поворачивается влево вправо, т.е. даже градуса люфта нет.
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
Ещё, забыл сказать, что иногда начинает колбасить в такт рулю ещё и весь передок такой мелкой дрожью вверх-вниз, аж торпеда трясется. Стойки отличные, знаю точно, дорогу в целом держат хорошо, да и машину невозможно раскачать, после нажатия на передок, он медленно поднимается
Шаровые и обтяжку сабель смотрел?
У меня также,только слегка проявляется.
d.dmitry
Я когдато пробовал заниженые пружины, так вот когда передняя подвеска лягла на буферы(на штоках такие мягкие) - то передок колбасило на ямках как мячик прыгает.
Ещё, возможно в опоре стойки резина развалилась, и подшипник по ней скачет а не упруго сидит.
vetos
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Стойки передние газовые, и скорей всего рулевые наконечники, подёргай за усы рулевой рейки.
