Страница 2 из 2
кореец754
друзья всем привет!!! выручайте. вчера приехал домой все хорошо сегодня утром завел прогрел выжал сцепление включил скорость а она ваз2109 стоит на месте. ногой поднимаешь педаль сцепления начинает двигаться со скоростью 0.5 км в час. тросик целый педаль где была не изменилось. что такое подскажите!!!!!!!
Почти фантастика.
Лишних звуков не издает?
кореец754
ни каких посторонних звуков не было ни стуков ни хрустов ни чего подобного тишина просто враз не поехала я за рулем 15 лет а с таким не сталкивался
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
и не издает ни каких левых звуков
Если по рычагу чувствуется,что передачи включаются,жесткость и ход педали сцепления не изменились,
то с открытым капотом завести,включить передачу,отпустить сцепление и попросить друга,
стоЯщего сбоку от машины,посмотреть не вращается ли один из двух приводов колес,особенно внутренние гранаты.
Возможно ШРУС развалился.
Если ничего не крутится,то остаются сцепление и КПП.
кореец754
смотрел на заведенном авто с открытым капотом привода стоят на месте не шевелятся
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
но у меня есть подозрение что педаль сцепления стала чуть легче нажиматься
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а разве может такое быть что сцеплению кранты а скорости включаются при работающем движке
кореец754
Так смотреть на включенной передаче нужно. Только всё равно наблюдатель сбоку пусть стоит!
Добавлено спустя 25 секунд:
Привод лопнул скорей всего.
кореец754
я сам лично смотрел товарищ в авто скорость включал
Конечно может,например если диафрагменная пружина лопнула.
При этом нажимной диск почти не прижимает к маховику диск ведомый,
значит и момент вращения не передается (почти) на КПП - это и позволяет включать передачи,
но задняя при такой неисправности включается уже с ощутимым треском.
Вторая возможная неисправность,это развалившийся дифференциал,обычно из за поломки оси сателлитов,
но при этом обычно раздается треск.
Теперь уже вскрытие покажет.
кореец754
задняя включается так же хорошо как и все остальные и посторонних то звуков ни каких не было
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
договорился на завтра с теплым боксом буду делать вскрытие. после отпишусь что это такое. всем спасибо!!!
VanyaG
Добрый день всем! Кореец, есть результат? У меня похожая ситуэйшн с лачетти. Предпосылок не было, ни хруста, ни дерганья при переключении.Выехал из дома, на первом перекрестке встал на красный, на зеленый включаю передачу - не едет. Передачи на включенном движке все включаются, спидометр реагирует, но не полностью - стрелка подымается, но скорость не соответствует передаче/оборатам - меньше. По ощущениям все тоже самое, что и на исправном авто - ход и жесткость педали сцепления(сцепа гидравлика) обычные, передачи вроде также включаются, но может чуть легче. Задняя включается. Привода не крутятся в обозримом диапазоне. Ни хруста, ни треска - ничего подозрительного вообще не было, просто не поехала на прямой дороге. Надеюсь, что привод просто немного вывалился из коробки, но масло не текло...Жду потепления в середине недели, чтобы отогнать на подъемник...
Не вариант, если уж выскочит из шлицов, то масло пойдёт точно.
Pavel^99
напиши потом что было
Да кто же его знает как там у Лачетти?! Pardon
VanyaG писал(а):
Привода не крутятся
Не на привода смотреть нужно,а на корпуса внутренних гранат.
VanyaG
В моем случае вариант) за 170тыс ни разу не оазбиралась коробка, все кроме стоек и ступичных передних родное. Уровень масла в кпп тоже не смотрел, тк подтеков масляных под ней не было. 1тыс назад при замене переднего ступичного вытащили привод со ступицей всесте. В поддомкраченном состоянии масло из коробки не пролилось ни капли, но шлицы были в масле. Может в неработающем состоянии у меня уровень масла в коробке ниже, чем открывшееся место. Хотя чего гадать, смотреть нужно...
VanyaG
У меня все оказалось банально. На отогретой машине передачи без сцепления уже не воткнуть было, сцепление в норме. Спидометр показывал корректную скорость, датчик скорости стоит на вторичном вале. Следовательно коробас тоже был в порядке. В СТО подняли - отошел на 2см правый привод из коробки. Странно только почему масла нигде не было- ни когда встал, ни пока стоял не натекло, на защите небольшие старые пятна только. Поеду доливать. Всем спасибо за помощь!
кореец754
всем привет!!! отремонтировал авто, поменял сцепуху и о чудо поехала. хотя которую снял в практически отличном состоянии вот тока выжимной был разболтан
Так не бывает.
Если проверишь корзину,поймешь,что ее диафрагменной пружине пришел песец.
кореец754
Так не бывает.
точно так и было всему сцеплению капец
Страница 2 из 2
