masta
Gloom писал(а):masta
эт комбинированная катуха такая чтоли?
Ага, на одну свечу напрямую катуха ставится, а на другую провод ВВ идет...
maclein
masta писал(а):Ты даже не представляешь, шо там придумали
Не придумали, а спиндили
masta
Ну че, вчера было совсем скучно и я таки сам поменял ролик. Замена заняла 5 минут, 3 из которых я пыльник из ролика выколупывал.
Что интересно, снятый зебезторнасинг ролик с точно таким же подшипником FAG, как и та ина (без единой отметки, кстати), что я поставил взамен. Так вот, смазка в нем есть и вращается он даже чуть туже, чем новый. Если покрутить пальцем внутренюю обойму, то все в одеяле ваще. Но если одеть на палец и крутнуть, то чувствуется, что вращается он рывками. Думаю тупо заменить в нем смазку и оставить его на всякий случай...
ЗЫ: Только теперь я хз, он ли пищал после погружений в броды или это гена был... А еще ремень навесного с завода был криво установлен на шкив помпы...
ak75
Авто: полуседан
masta писал(а):Пообщался с коришем-диагностом (у него 202 мерс с таким же мотором): его вердикт - ВВ провода.
Чего гадать, подкинули бы провода с мерса?!
masta
ak75 писал(а):masta писал(а):Пообщался с коришем-диагностом (у него 202 мерс с таким же мотором): его вердикт - ВВ провода.
Та мерс у него стоит хрен знает где, а ездит он на гольфе жены...
ЗЫ: Провода я уже закупил и катушки 100% исправные у кориша этого отжал...
masta
Сцуко, сегодня чуть не намотался на столб...
То ли я ездить не умею, то ли аффто такое...
poliman
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maclein
картинки будут?
Ну еслиб намоталсяб то на ютубе показалиб
masta
картинки будут?
Слава богу, фоткать нечего...
Еду вчера себе спокойно, на дороге снежная каша, местами гололед, местами прокатано до асфальта. Ну, и ипануло мне в голову на 60км/ч попробовать воткнуть полный привод и на 3 передаче в пол нажать... Короче, сорвало в букс и в какой-то момент одной из сторон поймал асфальт. И на 60км/ч начало нести боком на встречку, ну, и дальше расколбас, но все же выровнять смог...
ЗЫ: Пробовал потом то же самое на укатанной дороге - гребет всеми четырьмя и идет как утюг...
ЗЫЫ: Резина, само собой, несовсем зимняя...
DAI
Забудь про лето зимой. С возвращением Крыма в РФ зимы у вас будут более суровые. Посему либо липучка, либо еще лучше зимняя шина для европейской зимы....
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
masta
Хотя самый лучший для Крыма вариант наверное зимняя шина под ошиповку. Это которая с дырочками идет под ошиновку. Она не такая мягкая как липа, протектор там злой, по асфальту тормозить будет шикарно, лучше липы. Отходит очень долго, дольше липы. По снегу тоже ОК, на а в гололед, придется щимиться....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А стабилизации на этом ведрище нету чтоль? Или она есть но не работает?
masta
Kirill111 писал(а):А стабилизации на этом ведрище нету чтоль? Или она есть но не работает?
Есть... Более того, кто-то заказывал ее как доп. опцию в барабанную комплектацию...
Но я ж побуксовать хотел всеми колесами, поэтому отключил...
Добавлено спустя 56 секунд:
Уже все дороги растаяли...
genich
masta писал(а):побуксовать хотел всеми колесами, поэтому отключил
за то точно понятно, что у тебя она полностью отрубается.
masta
genich писал(а):masta писал(а):побуксовать хотел всеми колесами, поэтому отключил
Так это как бэ одно из основных требований для труъ-жыпов...
ЗЫ: Другое дело, что логичным было бы включение после какой-то скорости, но, видать, нет...
Kirill111
дэф мотанcпорт
masta писал(а):Kirill111 писал(а):А стабилизации на этом ведрище нету чтоль? Или она есть но не работает?
На трассе, на скорости? Побуксовать всеми колесами?
Даже я уж на что слабоумие и отвага но на трассе стабу всегда включаю, особенно когда скользко.. Это в городе можно попой мести на поворотах и разгонах со светофора. А на трассе это кончается тем как ты описал.
Jackal
Авто: V6 turbo
masta писал(а):Так это как бэ одно из основных требований для труъ-жыпов...
ну так на трассе то, наверное, ее не стоит отрубать?
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
какая разница если есть рама
masta
Kirill111 писал(а):На трассе, на скорости? Побуксовать всеми колесами?
Та в городе и на пустой дороге... Но на 60км/ч это был перебор...
Jackal
Авто: V6 turbo
masta писал(а):Kirill111 писал(а):На трассе, на скорости? Побуксовать всеми колесами?
ну я и имел в виду скорость
masta
Jackal писал(а):masta писал(а):Kirill111 писал(а):На трассе, на скорости? Побуксовать всеми колесами?
Дастер такое прощал, не имея есп... Но дастер все же переднеприводный после 40км/ч...
Авто: Два японских
DAI писал(а):Хотя самый лучший для Крыма вариант наверное зимняя шина под ошиповку. Это которая с дырочками идет под ошиновку. Она не такая мягкая как липа, протектор там злой, по асфальту тормозить будет шикарно, лучше липы. Отходит очень долго, дольше липы. По снегу тоже ОК, на а в гололед, придется щимиться....
Радует писанина икспертав про липу, которые ее в лучшем случае руками трогали.
masta
Вчера ведерко предательски не завелось... Это был первый раз с 2008 года, когда вот так пришел, сел, начал заводить и буй...
Авто: Два японских
masta
Alexandr008 писал(а):Акб вмэр?
Да какая-то непонятная херня...
Аффто бодро завелось в тот день, потом, пока я в гараже копался где-то час, оно постояло на габаритах и после этого не завелось...
Раньше оставлял и на габаритах, и с музыкой на час и более, но проблем не возникало...
Ну, за 20 минут подзарядил аккум, завел без проблем и поставил в гараж... Спустя 4 дня пришел и завел без проблем...
