Garik36
Pavel^99 писал(а):ну вот хотя бы эта щель поверху между капотом и клювом. что в это красивого
Мне почему-то нравится.
Zver_042
Garik36 писал(а):Интересно, когда на ВАЗах появится 6-я передача?
Когда Гарик купит Весту
Garik36 писал(а):В 2050 году
Garik36
Наш форумчанин
Лысик
Pavel^99 писал(а):мы уже это как-то обсуждали, я помню тут как говорится всё имхо
в 15 мне Паллада нравятся, а многие говорят скучные
Я знаю где новые КРАМЗ 16 диаметра за 22 тр продают
Garik36
Zver_042
Подъип засчитан
Лысик
Garik36 писал(а):Наш форумчанин
за 12тр 14 диаметр это только если отличное состояние, лкп как минимум без вздутий, а вообще и без притертостей, царапин. Это говорю как человек, ни раз продававший эти диски.
Pavel^99
Лысик писал(а):
у меня?там не щель, клюв прям в лыжу вставляется же, а черное-это вставки.
неправильно написал. щель поверху между капотом и лыжей
Добавлено спустя 43 секунды:
плюсую
Garik36
Лысик писал(а):Это говорю как человек, ни раз продававший эти диски.
Дискман
Zver_042
Pavel^99 писал(а):неправильно написал. щель поверху между капотом и лыжей
И между крылом и лыжей, как правило у всех. У
Лысика
просто машина образцово показательная, а в основной массе оставшихся зубил (да и когда они молодыми были тоже), смотреть на эту порнографию было противно
Лысик
Pavel^99 писал(а):щель поверху между капотом и лыжей
Там да, есть. Больше, чем между капотом и крыльями на 1-1.5мм. Можно подпилить отверстия в лыже, но я не заморачивался. Но лично у меня лыжа хорошо сидит, а вот капот просится чуть ниже, как раз на 1мм, судя по зазору у рамки.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
я просто искал себе диски и тут понеслось
Zver_042 писал(а):Лысика
На машине отца тоже ровно стоит, да и у его друга на 3х 8ах тоже, но они все не всажены в морду, целые.
P60411-191749-1024x758.jpg |
194.12 KB |
130 раз(а) |
Zver_042 писал(а):Я забивал только код с пачки в прошлом году, который у меня отобразился только недавно, когда пришел пятачок.
Это мы уже раньше обсудили.
Zver_042 писал(а): На прошлой неделе забил код с крышки от большой бутылки пепси, он так же не отобразился ни где и ничего не дали. А вчера пришло письмо
Между этими двумя ты должен был еще один код забить (на елке он второй),
который мог не отразиться и даже ЛитРес за него не дали,а уж Яндекс/деньги дают за третий код.
Осталось 4 дня до окончания этой акции.
Pavel^99
Zver_042 писал(а):а в основной массе оставшихся зубил (да и когда они молодыми были тоже), смотреть на эту порнографию было противно
я помню пацаном читал -за рулём-, какроз журналы 86-88 годов. уже тогда ничего лестного не писали про лыжу и клюв, не сказать хуже
Garik36
Pavel^99
Вот у Хонды тоже есть щель, но ругать будут ВАЗ...
Лысик
Pavel^99 писал(а):уже тогда ничего лестного не писали про лыжу и клюв, не сказать хуже
Лыжу выгибает, да, клюв просто визуально не нравился многим, кооперативы поняли намек.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Zver_042
а имеет смысл ставить конденсатор(например кирпичик 10мкФ)на питание платы перед nsi45020?
Pavel^99
Garik36
зачем далеко ходить
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
вот кстати клюв мне нравится. такое оригинальное решение. возможно и на рисунках и на макете лыжа смотрелась аккуратно, и вровень/встык. а получилось то, что получилось
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Garik36 писал(а):Pavel^99
палец просунешь в эту щель?
Garik36
Pavel^99 писал(а):возможно и на рисунках и на макете лыжа смотрелась аккуратно, и вровень/встык. а получилось то, что получилось
Макет-то из цельного куска пластилина вырезают. А готовый автомобиль из деталек собирают.
Добавлено спустя 34 секунды:
Pavel^99 писал(а):палец просунешь в эту щель?
Двадцать первый?
Лысик
Garik36 писал(а):Двадцать первый?
Зачем самый толстый то выбрал
Добавлено спустя 59 секунд:
Pavel^99 писал(а):на макете лыжа смотрелась аккуратно, и вровень/встык. а получилось то, что получилось
на макете кузов не играет, как на живом кузове
Pavel^99
Garik36 писал(а):
Двадцать первый?
понятно что самарская лыжа и короткое крыло возбуждают твою фантазию, ну но не настолько же
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
о чём и речь. гладко было на бумаге.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):Интересно, когда на ВАЗах появится 6-я передача? В 2050 году, когда все человечество уже будет передвигаться на летающих автомобилях?
Зачем она ему?
Garik36 писал(а):Pavel^99 писал(а):палец просунешь в эту щель?
Двадцать первый?
Вообще-то он для других щелей предназначен.
Garik36
.kkursor
Для экономии топлива на трассе.
Zver_042
т808 писал(а):Между этими двумя ты должен был еще один код забить (на елке он второй),
Вот не помню я что бы ещё один код с пачки вводил
Но если так, то сходится. Акция кидалово, как ты и говорил. Введу ещё пару кодов с пачек, будь что будет, может пятнашку и дадут
Pavel^99 писал(а):я помню пацаном читал -за рулём-, какроз журналы 86-88 годов. уже тогда ничего лестного не писали про лыжу и клюв, не сказать хуже
Ога!
Pavel^99 писал(а):зачем далеко ходить
У мну аналогичная конструкция
Если так, то это очень прискорррбно
Pavel^99 писал(а):понятно что самарская лыжа и короткое крыло возбуждают твою фантазию, ну но не настолько же
Э.С.Т.
Лысик
Лысик писал(а):Zver_042
повторюсь..а то вдруг пропустил
Zver_042
Лысик писал(а):а имеет смысл ставить конденсатор(например кирпичик 10мкФ)на питание платы перед nsi45020?
Есть негласное правило. На каждую пару ног питания любой микросхемы ставить кондюк керамический в 100 нан. У аналоговых микрух, типа операционников, ставят набор из кондюков разной ёмкости (напрмер 1, 100, 1000 нан, для съедания помех с разными частотами). Также по плате разбрасывается несколько танталов, в районе основных потребителей (не считая положенных по входу и выходу ИВП, если они там рекомендованы). В общем хуже от него точно не будет.
Лысик
Zver_042 писал(а):В общем хуже от него точно не будет.
Понял! тогда как раз в начале, где подключение платы будет, воткну поперек от+ к -, там место есть. Спасибо!
