Пусть сначала зубочистку найдёт,открутить- это 2й уровень
OldFeld
Авто: Matiz Best
горелки могут и не горЕть, если попала вода или ещё чего на форсунки.
У самого плита Индезит из нержавейки, только духовка Электрическая.
Горелки
верхние именно так себя и ведут при попадании на них воды. Имхо, в духовке всё аналогично, дЫрочки малюсенькие, подача газа, электроподжиг.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Art_16R писал(а):Люрр
это во 2ой хате.
в 1ой встроенная аристон варочная (газ) и горенье духовка (электро)
-alex-
завидуешь?
первой хаты фоточки посмотрим?
-alex-
OldFeld писал(а):горелки могут и не горЕть, если попала вода или ещё чего на форсунки.
Горелки верхние именно так себя и ведут при попадании на них воды. Имхо, в духовке всё аналогично, дЫрочки малюсенькие, подача газа, электроподжиг.
Как вариант кстати..несколько лет назад в подобной плите залило форсы жиром с какого-то готовящегося блюда.
Пришлось всё разбирать и чистить.
wasd
Art_16R писал(а):Электроподжиг газконтроль присутствуют.
нажимаю на ручку - а газ не идёт на нижний контур.
чуть чуть шипело - один раз смог зажечь и слабо слабо горело. сейчас вообще не идёт газ походу.
что может быть? самому реально починить?
Отключили за неуплату
SEMG
Авто: Всё та же
У матери точно такая плита стоит, тока без газ контроля , у тёщи с газ контролем.. Обе пашут уже с 2005 года без проблем.
wasd
SEMG писал(а):У матери точно такая плита стоит, тока без газ контроля , у тёщи с газ контролем.. Обе пашут уже с 2005 года без проблем.
Да Татарин наверное всё бараним жиром залил
