Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
может ли ударить током от контактов заземления розетки с контактами заземления если кабель заземления не подключен.
Vassya
Авто: Синенькое
Mord_vin писал(а):может ли ударить током от контактов заземления розетки с контактами заземления если кабель заземления не подключен.
Не подключен с КАКОЙ стороны? Ибо не беря в расчет поврежденную изоляцию, возможна наводка от фазного провода.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Vassya писал(а):Не подключен с КАКОЙ стороны?
в самой розетке.
Vassya писал(а):возможна наводка от фазного провода
кабель гост++
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Может, если розетка криво собрана. Там внутри когда соединяешь мягким проводом, бывает он щеперится, и может достать до клемм провода. Или развинтился. Или мокрая внутри, налет какой-нибудь. Там до основных клемм меньше сантиметра
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
глухозаземленная нейтраль есть в щитке (розетка через УЗО), я просто поставил временно розетку но не подключил кабель заземления в ней (так надо короче), может стукнуть или нет? (без если)
Последний раз редактировалось: Mord_vin (25 Января 2018 17:54), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Авто: Синенькое
Mord_vin писал(а):Vassya писал(а):Не подключен с КАКОЙ стороны?
в самой розетке.
Тогда только если гдето коротит. Или кабель или в самой розетке. По другому никак. Проверяй
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Языком попробуй, помнишь в детстве батарейки лизали?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Vassya писал(а):По другому никак.
все спасибо, понял.
rover
Ушлый вангер
Mord_vin писал(а):глухозаземленная нейтраль есть в щитке (розетка через УЗО), я просто поставил временно розетку но не подключил кабель заземления в ней (так надо короче), может стукнуть или нет? (без если)
Вот если у тебя заземление на ноль посажено, то нам не то, чтобы стукнуть, там перее_ать может так, что в ящик сыграть легко. А если совсем отсоединено, и стоит узо, то можешь хоть на голове стоять, умереть рядом с ней будет трудно для не одаренных.
Holz
Мордва, береги себя
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Конечно может, уже писали
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Mord_vin писал(а):(розетка через УЗО), я просто поставил временно розетку но не подключил кабель заземления в ней (так надо короче)
Шо УЗО выбивает
kev
Авто: Skoda
у*бать может всегда и везде!
