Самое простое,что пришло в голову, это поменять стакан,если это действительно он тикает,не поможет тогда хз,с головкой особо ничего не придумаешь наверно.
Короче почему стучит один стаканчик, когда все делалось по уму, и проверял нутрометром тело, стаканы все по месту после переборки ставил, в родные колодцы
короче перебрали примерно с коробку от телевизора, еле подобрали, и то в сервисе он потом две на наждаке снимал
Шайба пиленая. Ибо подтачивали две.... это... это ты хотишь сказать что Shocked
Да я их порву нафиг, это выходит, что шайба неровно сточена и стакан гуляет???
Блин, а может такое быть, что допустим шайба неровная, и варик распреда её шатает, и стакан получается вынашивает колодец, и вообще???????????????????????
Не... из салона не слышно, слышно при поднятом капоте, или когда вдоль стены едешь. Или на перекрестке от машины какой-нибудь слева отражается
На счет базара они скажут ищи шайбу, а где ты её найдёш
Типа сам веноват
