Страница 179 из 200
Лысик
Alexandr008 писал(а):
С опорами Асоми назад стоит заморачиваться? Пишут, от них зад болтаться начинает, как на жигулях.
Да, есть какая-то гулянка сзади на Асоми. Нашел немного описания, когда я с опор Асоми на бублики сс20 перешел:
Так же из изменения в работе:выбрации от мелких неровностей теперь более подробно передаются, а вот средние неровности наоборот, меньше ощущаются, поведение на крупных особо не поменялось.Немного изменилось поведение на волнах, теперь раскачивается еще меньше, хотя и так раскачки не наблюдалось.Стала меньше чувствоваться ступенька при заезде на того же лежачего или просто на резкую возвышенность.
Но однозначно помню, что с Асоми валкость больше была.
Dranik писал(а):
а так да ресивер вместе с рамой снимается .
Нифига... supercool
Рассупонил всё навесное в 21124...
Снял рессивер, рампа торчит в черепе, и никак не зависит от ресивера... supercool
Ну и пусть торчит, она мне не мешает... Very Happy
пишут видимо те кто только в руках опору держал и представления не имеет что и как с этой опорой facepalm
Авто 21099
Колодки трв 458 нужно ли точить?
Говорят, что без напильника не влазят в 14" тормозилки?!
Авто 21099
Ни чего не нужно. Поставил. Поехал.
Не лишним будет торцы медной смазкой помазать.
Но я ничего не делал. Поставил и езжу
Лысик вроде не только в руках держал Pardon
Я не знаю где их Лысик держал или не держал,
я знаю одно, что они у меня стояли и я с ними проехал приличное количество км, никакой Жигули КлассиГи нет, и никакой болтанки задней части,
если интересно можешь найти поисковиком тему, где я отписывался о этих опорах, если не изменяет память там авторитетные люди тоже вроде отписывались о этих опорах, никто про Жигули не говорил.
А вот то что с ними сборка задней подвески занимает считанные минуты это есть Good
А по сабжу, я уже давно понял, что если хочешь то нужно ставить и пробовать что сообсно и делал всю дорогу владения 2115, а слушать кого то да полезно, только нужно уметь фильтровать воспринимаемое .
Ясно Drinks or Beer
Ну Лысик же у нас гонсчег. Там на скоростях нагрузки другие и поведение подвески соответственно. А нам, простым смертным может и разницы нет.
Гончек тут один это Серж, а тут так забавы ради. Pardon
Есть у кого картинка, куда класть герметик на крышке ГБЦ шеснаря...???
И какой герметик, желательно... Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Оно...???
Huyan
есть такая
Ещё момент...
Нашёл вот здесь:
http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-car-engine-10.html
Смущает то, что встречал мануал по протяжке головы шеснаря в 3 этапа, то есть, без пунтка №2...
Что исть истина...??? Pardon
Как я понимаю, на фото протяжка восьмиклапанника... Но болты то разные, и по длинне, и по диаметру...
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Нашёл там же по 112-й и 124-й голове там же... Без пункта №2...
Вопросы все сняты... Drinks or Beer
Huyan
тут нарисовано
а отворачивали правильно?
это самый главный этап, без него остальное не важно wnk3
Отворачивали правильно, само собой...
Потому то всё и уточняю...
Свою то скидывал пару раз, а шеснарь, как первый раз в первый класс... Very Happy
Авто 21099
Авто 21099
А диски какие у тебя?
Такой:
если заказывать, код 3810.
Места, образующие маслоканал, тоже лучше промазать, хотя в некоторых книжках об этом не написано.
И ещё с распредвальной постелью есть нюанс Smile, о котором желательно знать во избежание головняка в будущем.
Не, валы не трогали... Токо крышка снята...
У матрёхи то пробегу 40К, если не скручен... Голова жива, это точно... Токо прокладка прогорела, дефектов в привалочных плоскостях не обнаружено...
evgeniy_k.
витмар писал(а):
Андрей266 писал(а):
полноценную замену делать на улице зимой...
Все можно сделать...Муторно только с панелью возится.
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
evgeniy_k.
Купи еще автоодеяло или кусок войлока что-бы мотор сверху укрыть.
А сосулька так и будет нарастать,лучше проехаться немного.
Одеяло всю зимой дома пролежало, т.к. датчик сверху, а масло и коробка снизу. Пусть лучше пораньше заводится.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
nudnji писал(а):
В связи с морозами потек ГТЦ, Может есть вариант какой Рем,комплект купить? 4 года назад ставил новый колдун. Как то мало он проработал.
Кемерово))), оооо да. Заводской ладаимидж потек на след зиму. Поставил АТЕ. Как бапка отшептала.
Описание: Для Самары подходят? Не могу понять, как от 10ки или калины...
Размер файла: 45.27 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
evgeniy_k.
Мне проще.Датчик температуры в салоне стоит.
nudnji
Как правильно подключается радиатор печки, патрубок который перекрывается краном, в радиатор в верхний вход?
НЕТ!
С крана на нижний штуцер печки,
проходной - на верхний.
У меня в нижний.Краном подача перекрывается.
nudnji
Спасибо, а было на оборот,поэтому и засомневался facepalm Чем грозит неправильное подключение?
Спасибо Smile
Хуже греть будет из-за сложности удаления воздуха из радиатора.
nudnji
Спасибо. Я почему то думал всегда что обратка к термостату, а оказывается наоборот)
evgeniy_k.
витмар писал(а):
evgeniy_k.
А штампы??? Кто в курсе?
Я купил датчик отдельно и подключил его в разрез салонного, заместо, на брелке имею температуру головки блока. Но -15 нетути, но с 5/40 на -20 в -37 заводилась с первого раза из 3х, правда прокрутка стоит на сигналке по максимуму 3 сек. Подобрал резистор что бы на брелке -20, на движке -16, но после перепайки ключей забросил изыскания, толко -24 застал с брелка, а потом и вовсе потеплело.
Просмотрено: 71 раз(а)
Страница 179 из 200
