не в теме
но тема познавательна смотрю
Авто: ваз-21154.2007г.в.
механн
Спасибо что просветил про ниву.Отказались от покупки.Надобность в полном приводе отпала.
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
витмар писал(а):механн
Пожалуйста.
механн
Пробег 8тыс с копейками,замена масла в двигателе,всё работает,проблем нет.К технике привык полностью.
Всех с наступающим Новым годом!
autoladaru
Всем доброго времени суток
Купил на днях коротыша в комплектации стандарт без кондея.
Накатал пока овсем мало. Вцелом про выводы автора в первом посте про изменения - все так и есть.
Нива у меня первая.
Пока тольконапрягает звук работы печки и подвываание раздатки. Но раздатки на фоне печки не слышно)))
Зы
Драник конечно задрал. Информативность темы от его постов только сокращается
механн
autoladaru писал(а):Всем доброго времени суток
Нива у меня первая.
Зы
Поздравляю с покупкой!
Раздатка поёт у кого меньше,у кого больше.Как повезёт.Потом потише становиться.
На счёт печки - сразу сделал регулятор оборотов ,и от мин. до макс. можно плавно регулировать.
Ну а по поводу тролей на форумах,так они к сожалению часто встречаются. Я таких балаболов как Драник в игнор загоняю,что бы не видеть и не слышать.
механн
Вот ещё о регулировке света.Фары подняты на всю,но высоты не хватает.Регулировка не дала нужного результата.
Вынимаем фару в сборе и надеваем на привод гидроподъема доп.подходящий наконечник.Подошли колпачки от шариковой ручки.Ставим фару на место и регулируем винтами нужный уровень.
механн
Болт крепления заднего амортизатора (верхний),пока техника новая,сразу открутить и намазать литолом,резьбу и тело.При замене амортизатора (если конечно понадобиться)в дальнейшем,поможет избежать неприятностей с откручиванием.Да и другие болты контактирующие с втулками не помешает обработать.(болты крепления реактивных тяг)
autoladaru
Добрый вечер
Какая схема подключения шима на печку? Штатное сопротивление остается или исключается из схемы и все через новую плату идет?
механн
autoladaru писал(а):Добрый вечер
Здравствуйте .Шим здесь не используется за ненадобностью.Двигатель включен через силовой ключ на биполярном транзисторе.Я использовал кт819,на небольшом радиаторе.Резистор переменный подобрать под свои желания.Все детали монтируются на радиаторе,и проводами подсоединяются к переключателю печки.Я сделал так:при первом нажатии на клавишу вкл.печки питание подаётся на схему,и обороты регулируются от мин.до макс.При втором нажатии печка вкл. в среднее положение.
Используются штатный двигатель и резистор.Последний нужен только для средних,фиксированных оборотах.При работе через регулятор ,резистор не используется.
Если не понятно описал,то можно будет нарисовать поподробнее.
Только что заметил в личке сообщение,пардон.
Отвечу теперь уж здесь.Схему на основе шим(широтно импульсная модуляция) не использую т.к.это частотное преобразование напряжения ,а лишние помехи на р\ст и приёмник от этих устройств ни к чему.На фото платы не увидел ни одного дросселя для защиты от помех.
t_dsc00501_214.jpg |
Схема включения. |
20.95 KB |
259 раз(а) |
autoladaru
autoladaru писал(а):думаю как подключать пока идет
Если "бумажки" к ней не дадут,то на плате клеммы будут подписаны - где + и - питания,а где нагрузку подключать.
механн
На фото не видно ,но если схема собрана на NE555\Se555 ,то это многофункциональный таймер .На схеме видно где +,а где -.
Какие будут помехи неизвестно ,помереть бы при работе.Самое не приятное если эти выбросы будут давать сбой в ЭСУД.
Chum.gif |
Вот схема. |
13.58 KB |
249 раз(а) |
механн
В целом вот.
DSC01644.JPG |
Подключал вот так. |
45.44 KB |
248 раз(а) |
DSC01639.JPG |
регуляторы здесь. |
90.08 KB |
252 раз(а) |
механн
Если не будет на плате указано что куда подключать,сфоткайте плату с верху .Снизу фото есть.Желательно название двух элементов что на маленьких радиаторах.Разберёмся по фото.Хотя если это она,то вот.
20A-DC10V-60V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-New.jpg_640x640.jpg |
В этом случае придётся массу двигателя печки отключит от кузова авто,и протянуть этот провод к схеме.По плате видно что общие шины раздельные. |
69.75 KB |
264 раз(а) |
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Тут не регулятор напряжения нужен, а таймер с задержкой.
DSC01644.JPG более правильный выход.
механн
Ludvig писал(а):Тут не регулятор напряжения нужен, а таймер с задержкой.
Собственно а что считать ,и что задерживать ?
Ludvig
механн писал(а):Ludvig писал(а):Тут не регулятор напряжения нужен, а таймер с задержкой.
считать деньги, если они у вас есть. А задерживать пуск моторчика на паузе.
механн
Ludvig писал(а):механн писал(а):Ludvig писал(а):Тут не регулятор напряжения нужен, а таймер с задержкой.
Пуск мотора на паузе в печке?
Ludvig
механн писал(а):Пуск мотора на паузе в печке?
так вы еще продолжаете печку обсуждать
переходите на дворники, пора.
механн
Ludvig писал(а):механн писал(а):Пуск мотора на паузе в печке?
Да,до дворников ещё не добрались.Но если о них пошла речь, скажу,для получения паузы дворников от 1 до 30 секунд,понадобиться дополнительно всего две детальки,
без таймера и схем задержек.
механн
Овчидорчик писал(а):Нива норм тачка. только 20 летней давности выпуска. но уже такие не найдешь в хорошем состоянии.
Это так ,мысли в слух,или как то объяснить можно?
Была старого года,всё что вспоминается хорошее по сравнению с современными,так это наличие треугольных форточек в передних дверях.
Так что на любителя.Хотя у нас один по городу передвигается на ГАЗ М20,а второй на ГАЗ 69.
механн
Кто то спрашивал про печку в ниве в холод.Вот сегодня утром поехал с товарищем и его женой в столицу,-10 мороз.Машина стояла на стоянке,соответственно стёкла заиндевели.Авто хёндай солярис.Я сидел на заднем сидении,и всё ждал когда оттают стёкла.Был сильно удивлён когда мы съездили в Москву и вернулись обратно,а стёкла до конца так и не отошли.Специально проводил пальцем по стеклу ,и это был иней.
Так что бывает и хуже.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
В салоне хоть тепло было?
механн
Andrey163 писал(а):В салоне хоть тепло было?
Сидел в куртке,нормально.Ногам прохладно ,но не замёрзли.Туда -обратно почти 500 км.Честно говоря не ожидал.
