Возникла проблема, заканчивался бензин(практически 0), заехал на заправку начал отъезжать и машина начала дергаться при подаче газа, потом и вовсе пропадал газ до дома ели доехал.
когда приехал час постояла машина пробую завести а она глохнет сразу же, теперь и вовсе не заводится, схватывает но не заводится
Поменял я БЕНЗОНАСОС реакции 0
Подскажите в чем может быть проблема?????
Davidios писал(а):заехал на заправку начал отъезжать и машина начала дергаться
Для начала замерить давление топлива в рампе.
Если норма,то смотреть на качество залитого бензина.
т808 писал(а):Davidios писал(а):заехал на заправку начал отъезжать и машина начала дергаться
Давление в рампе достаточное, заправлялся тоже на проверенной заправке
Davidios писал(а):заправлялся тоже на проверенной заправке
Это ни о чем не говорит - мотор ведь по какой-то причине
именно после данной заправки
перестал нормально работать,а теперь вообще не заводится.
Davidios писал(а):Давление в рампе достаточное
Сколько?
Мерить нужно сейчас.
И не только в статике,но на остальных режимах.
Kuba
Davidios
смени топливо и сделай продувку свечей\газ в пол и крути стартером /
chykas
кстати да, вариант свечи просушить. спасибо попробую)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
я бензонанос менял, давление не мерял, но проверял в рампе отверткой(струя хорошая если сравнивать до того как было
Davidios писал(а):я бензонанос менял
Не имеет значения,да и не про бензонасос речь.
Davidios писал(а):проверял в рампе отверткой(струя хорошая
Это чепуха,а не проверка.
Нужен манометр и несколько измерений.
Не лишне профиль заполнить,а то лечим незнамо что.
Системы питания разные бывают.
Davidios писал(а):Давление в рампе достаточное, заправлялся тоже на проверенной заправке
С твоей машиной всё в порядке!
Просто ты не туда зашёл. Тебе к экстрасенсам надо... порчу с неё снять.
т808 писал(а):Не лишне профиль заполнить,а то лечим незнамо что.
И перед созданием "новой" темы
Правила форума прочесть, обратить внимание на п.п. 2.2.1.
remain7
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
В Крыму пару-тройку лет назад случай был: в бензиновую бочку соляру слили и стали заправлять всех подъезжающих, ну все кто заправился сразу и приехали
А почему все на бензонасос грешат, может дело в форсунках?
remain7 писал(а): А почему все на бензонасос грешат, может дело в форсунках?
Пока ещё никто ни на что не "грешит". Просто есть определённый алгоритм (порядок) действий в подобных случаях. Пока его не одуплишь, можно долго в "угадайку" играть.
В этом алгоритме пункт о проверке давки в рампе стоИт на 3-м месте, после проверки погасания чека на прокрутке и наличия искры. Он гораздо проще и быстрей, чем тест исправности форсунок, но информации даёт очень много. Только делать его нужно по фен-шую, а не вот так:
Davidios писал(а):давление не мерял, но проверял в рампе отверткой(струя хорошая если сравнивать до того как было
