wazario
Разобрал почистил карб
1.Подтекает через прокладку между крышкой и нижней части карба
2.Высокие обороты хх 2500 не могу отрегулировать кручу пластиковый винт до упора ничего не падает?
rover
Переливает. Причем слишком сильно: поплавки выставлял? Или игла не держит, или поплавки задевают - не работают - не выставлены.
DenNaTaze
1. Менять прокладку, закручивать болты постепенно, по диагоналям чтобы не перекашивалась.
2. Может быть из-за подсоса воздуха (негерметичный карб из-за прокладки), может заслонка первой камеры не закрывается до конца.
rover
И вообще - когда карб перебирают, особенно в первый раз, всегда берут рем. Как ты вот думаешь, жиклер воздушной камеры черный, от копоти, менять вообще надо? А мембрана запуска, всегда меняется! Или прокладку, её не гнуть ни чего, не желательно. Протягивают болты крышки крест-накрест, если переусердствовать, её ведет.
wazario
да посмотрел возд заслонка не закрывается полностью
твм
wazario
это точно!
сначала уровень топлива, потом отрегулировать тросик.
wazario
иглу поменял на юникар может брак
wazario
кстати а почему тогда свечи не залил
