ILya-zloi
Можете сказать какие клапана должны быть открыты в положении ВМТ.
Просто ремонтировал гбц (2 клапана на грани прогорания были), все собрал про гидрики мать их я почему-то не заморачивался, и воткнул как есть, без прокачки и танцев вокруг них.
Вот и вопрос я думаю у меня некоторые гидрики не продаливаются и клапана открыты. Машина не заводится .
Когда ставил постель, потом увидел, что некоторые клапана открылись, и я подумал все гуд.
Очень нужно знать должны быть закрыты все клапана или открыты какие имено? при вмт Razz
ЗАбыл гбц 16 кл
Буйный
ВМТ в отдельно взятом цилиндре бывает как в конце такта сжатия, так и в конце такта выпуска.
Pavlusha
компрессию померить не судьба что ли?
jimos
Ясен пень какие-то должны быть открыты, какие-то закрыты. Ищи проблему, почему незаводится. Дело стопудов не в голове, хотя...
ILya-zloi
все разобрался поменял подачу и обратку
