Миша32
Авто: Приора универсал, 2012г.
Приветствую! Может кто посоветует что дельное... В общем проблема такова. Купил Приору с пробегом 51000, решил сразу поменять ремень, ролики, ремень ну и соответственно помпу... До запланированной замены оставалось пару дней, заметил течь под ГРМ на поддоне, ну вот как раз повод посетить сервис). Помпу поставили (советовали) Дольц, отъездила тыс.15 примерно, потекла... ставят опять Дольц, которая через 1 тыс потекла, ставят опять Дольц (брал у другого поставщика) через 1-1.5 опять течет... на этот раз беру ТЗА (вся в голограммах) и на этот раз новую крышку бачка Рысь (оранжевая, к стати от прежднего владельца стояла такая же, на вид свежая, недавно замененая) через 10 тыс. опять течет... прям беда... В чем может быть дело???
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Крышка бочка расширительного может так дно у помпы вышибать?
Enrage
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Течёт именно помпа? Плоскость на блоке чистили? Смотрели стык подводящей трубы с блоком? Может быть оттуда.
Миша32
Andrey163 писал(а):Крышка бочка расширительного может так дно у помпы вышибать?
Вот и я тоже на нее думаю... При откручивании на горячую прилично шипит, манометром правда не мерил клапана... Хотя знакомые мотористы говорят скорее бачок порвет, чем через помпу потечет... Грешил на качество деталей, но 4 шт почти подряд - это уже перебор)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Enrage писал(а):Течёт именно помпа? Плоскость на блоке чистили? Смотрели стык подводящей трубы с блоком? Может быть оттуда.
Вот этого не скажу... не в курсе. Ставил очень хороший моторист со стажем (третью машину обслуживаю у него, всегда все было без нареканий), как он говорит и показывает течет через дренажное отверстие
Andrey163
и то эта крышка не панацея, у меня печка сдалась
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Наступить на грабли 4 раза и не сменить производителя это феерично.
-alex-
nestor писал(а):Наступить на грабли 4 раза и не сменить производителя это феерично.
Ну он же ТЗА в конце концов поставил..
nestor
-alex- писал(а):Ну он же ТЗА в конце концов поставил
Просмотрел
Миша32
первые три Дольц, 4ая была уже ТЗА
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Спасибо всем откликнувшимся! Завтра на утро записался к официалам на Ладу, будут ставить свою помпу, объясню там подробно проблему, думаю хоть какая никакая гарантия будет на зачасти
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
А у них, как я понял, они вот такие.
| 36518.jpg |
73.37 KB |
306 раз(а) |
ну да,пробуй другие помпы
только Россию,,остальное китай
Миша32 писал(а):у них, как я понял, они вот такие.
На коробке нарисовано одно,а рядом с ней лежит совсем другое.
All Exx64
т808 писал(а):На коробке нарисовано одно,а рядом с ней лежит совсем другое.
В коробках Лада Имидж может лежать любая помпа!
ТЗА, УММ или ДААЗ (ТД ОАТ):
21116-1307010-00 Насос водяной в сборе "ТЗА" ЗАО г. Тольятти
21116-1307010-81 Насос водяной "УММ" АО г. Тольятти
21116-1307010-82 Насос водяной "УММ" АО г. Тольятти
21126-1307010-10 Насос водяной в сборе "ТЗА" ЗАО г. Тольятти
21126-1307010-81 Насос водяной "УММ" АО г. Тольятти
21126-1307010-82 Насос водяной в сборе "УММ" АО г. Тольятти
21126-1307010-91 Насос водяной "ТД ОАТ" АО г. Тольятти
21126-1307010-92 Насос водяной "ТД ОАТ" АО г. Тольятти
-alex-
All Exx64 писал(а):21126-1307010-82 Насос водяной в сборе "УММ" АО г. Тольятти
В этот раз такую поставил.
Посмотрим сколько пробегает...
Миша32
Приветствую! И снова потекла ручьем... Заметил то, что это происходит с повышением окружающей температуры (вспомнил когда текли остальные), чаще включается вентилятор по пробкам и результат - течь... Уже и не знаю куда копать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И гарантия официалов кончилась... месяц давали на запчасти и работу
mikong
Авто: 21114
не плохо бы понять для начала от куда течет, с помпы или со стыка помпа-блок. Я бы сам полез и посмотрел, не доверял бы "очень хорошим мотористам со стажем"
Миша32
все текли через дренаж... люфта не было
mikong
Авто: 21114
Натяжной ролик менялся при этих манипуляциях?
Миша32
может что-нибудь попало в блоке от помпы и далее куда она гонит жидкость, давить и поэтому течет? другого объяснения не найду...
mikong писал(а):Натяжной ролик менялся при этих манипуляциях?
Да, менялось крайний раз все... и ролики и ремень
Уже и новую пробку практически не закручивал...
Миша32 писал(а):может что-нибудь попало в блоке от помпы и далее куда она гонит жидкость
Исключено.
Миша32 писал(а):все текли через дренаж... люфта не было
Значит на всех были дрянные манжеты уплотнения,либо крыльчатки их в подвалах делались.
Миша32
т808 писал(а):Миша32 писал(а):может что-нибудь попало в блоке от помпы и далее куда она гонит жидкость
Исключено.
5 шт уже
все разные производители... и это за 40 тыс пробега
Миша32 писал(а):5 шт уже все разные производители...
Ну и что?Хоть двадцатьпять.
А ты так и не сделал дефектовку ни одной из них,чтобы причину выяснить.
mikong
Авто: 21114
Миша32 писал(а):Да, менялось крайний раз все... и ролики и ремень
Видимо помпы все кЕтай сейчас идут...у меня 15т уже стоит Лузар Турбо, пока работает без замечаний, охлаждает конечно похуже чем ТЗА (у которой подшипник накрылся примерно через 12т), посмотрим на сколько её хватит. До ТЗА была дешевая помпа Ween, которую я заменил вместе с ремнем после 60т пробега, а она еще у моего товарища на такси столько же проехала и потекла, но этот Ween из старых запасов был, какого качества они сейчас не знаю. Мое ИМХО взять заведомо хорошую помпу и попробовать.
Миша32
т808 писал(а):Миша32 писал(а):5 шт уже все разные производители...
визуально как новые, люфта нет
Добавлено спустя 49 секунд:
mikong писал(а):Миша32 писал(а):Да, менялось крайний раз все... и ролики и ремень
где бы ее такую найти, заведомо хорошую
Миша32 писал(а):люфта нет
Причем здесь люфт,если манжета жижу не держит?
Значит так и будешь помпы менять,пока на приличную не попадешь.
Миша32
В общем брать очередную помпу и ждать когда течь даст
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
т808 писал(а):Миша32 писал(а):люфта нет
С незакрученной пробкой тоже манжета может не держать?
