Страница 2 из 2
RuslanVW
всё это реклама товара, ничего общего с реалью нет Wink
и очень сильно зависит от установки акустики, её размера, чуйки, хода диффузора, подвеса дина и т.д. и т.п. Каждая фирма производитель врёт по своему! Врут все, но кто то больше, кто то меньше и верить написанному на коробке не стоит!
TDream
СССашка писал(а):
Так а нафига такую чувствительность делать в динамиках на машину или это неизбежно за счет конструкции (слоя резины)?
Не такую, а разную.
Звуковая отдача акустической системы зависит от многих факторов: чувствительность динамика, место установки, тип и качество звукового оформления, характеристики направленности динамика, направление излучения относительно слухача, резонансы внутри машины, и мн.др. Кроме того чувствительность динамика (грубо говоря его КПД) зависит от размера, формы, материала, массы и др. параметров дифузора и его подвеса, от силы магнитного поля в зазоре и самого зазора и т.д и т.п.
Как видишь, параметров миллион, поэтому и звуковая отдача (при одинаковой подводимой мощности) как и качество звука акустических систем разная.
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
И еще, максимальная неискаженная выходная мощность любого ГУ при напруге бортсети 12В - <4х13Вт, при 14,4В - <4х18Вт. А то, что написано на морде 4х50Вт - не знаю, для красоты что-ли.
RuslanVW
рекламный ход!!!
Вадя™
вообще говоря , этим мощности по 200 и 300 Вт реальные.
в разрезе того, как их заявляют.
а заявляют их как РМРО. причем даже РМРО не по ДИН а по ТУ изготовителя.
а это мощность , даже по стандарту ДИН- которую динамик способен выдержать без необратимых механических повреждении 1 секунду, на частоте то ли 400, то ли 1 кгц.
я вот ни разу не сомневаюсь, что та же 165-я херца такой удар выдержит.
RMS там будет куда скромней, но и она меряется при 10 проц гармоник на 1 кгц..
звук там будет как у планшета-рак ушей.
но динамик то "качает"
а вот ДИН мощность...как раз и написана в магнитолах в самом конце мануала мелкими такими буквами..ватт 17 в лучших моделях Wink
TDream
Вадя™ писал(а):
RMS
Я всегда ориентировался, что RMS - это предельная долговременная мощность (звук будет ужасный, но перегрева и повреждений не будет), а номинал - раза в 3 меньше.
Как пример: овалы JBL GT6-69 имеют 210 Вт пиковую, т.е.
70 Вт - RMS (долговременная, как писал выше), а номинал ~ 25Вт - это реальная качественная мощность.
Помните, 75ГДН от S90 имели всего 30 Вт номинала.
Как-то так...
nestor
Раньше они ещё крестились 35-АС.
5703
Ребята, кто-нибудь юзает подобное?
Размер файла: 123.86 KB
Просмотрено: 422 раз(а)
Зачем подобное?
nanik
Интересно с алиэкспресс за 50 дол., тачскрин магнитола быстро поломается? Подмывает купить такую ... брендовая за такие деньги 1 диновая с кнопками
5703
Suse писал(а):
Зачем подобное?
а уже не надо. Вместо замены магнитолы, решил сменить машину. Теперь продаю
Страница 2 из 2
