Garik36 писал(а):В общем то, вопрос только в том, с каким мотором брать Весту?
1.8 но только на палке.
робот судя по негативу в сетях полное УГ.
Zver_042 писал(а):а про 1,8 слухи не добрые ходят
вроде же они там проблему с маслонасосом должны были решить.
All Exx64
В гараже нет электричества...выходные проходят зря...
Zver_042
Dranik писал(а):вроде же они там проблему с маслонасосом должны были решить.
Я не углублялся в изучение проблемы и не слежу за ней
Это Гарик вестосарай уже давно непокупает
Лысик
All Exx64 писал(а):выходные проходят зря
У меня пока не зря.. отвалились все
P80203-135312-1024x758.jpg |
298.68 KB |
63 раз(а) |
Zver_042
Лысик писал(а):отвалились все
Ты же одной стороной улюбился!
Лысик
Zver_042 писал(а):Ты же одной стороной улюбился!
вторая видно для симметрии отвалилась
так то пофиг, я поставил подменные рычаги с новыми всеми резинками и шаровые Трек спорт с 8ки с пробегом 80ткм, но руками палец не двигается
Посмотрим, на сколько их тут хватит. Левая новая, что позавчера поменяли ОД, ложится в запас, правая, еще родная, наверно тоже полежит..стука нет, но поворачивается очень легко. И теперь хоть весь низ на графике сидит
Авто: ваз-21154.2007г.в.
солярогазкой пользовался кто?
Garik36
Zver_042 писал(а):улюбился!
Защиту погнул немношк:
https://pp.userapi.com/c621704/v621704223/5f4da/ZhtSs8vXlGw.jpg
Добавлено спустя 26 секунд:
Dranik писал(а):робот судя по негативу в сетях полное УГ.
Робот этот нафиг не нужен.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Ды вроде маслонасос корейский, то бишь беспроблемный. Там суть в масложоре, и в том, что не валит.
Garik36 писал(а):Ды вроде маслонасос корейский, то бишь беспроблемный.
это ты так думаешь,
это этот корейский производитель на родине идёт как самый шлак никому не нужный, наши как всегда отличились.
проблема у них с зависанием клапана, но завод вроде должен был разобраться с этой проблемой.
Garik36 писал(а):Там суть в масложоре,
бабушек наслушался про то что Ваз откопал кривые блоки от Супер-авто
Garik36
Бабушки у меня уже все умерли. Не зашла шутеечка
Добавлено спустя 35 секунд:
Кстати, вопрос спецам по маслу. В однолитровых канистрах с маслом должна быть фольга под крышкой?
Garik36 писал(а):В однолитровых канистрах с маслом должна быть фольга под крышкой?
Масло должно быть под крышкой.
Pavel^99
Garik36
Волга Кросс
Внедорожник на дозаравке... Г. Шахтёрск 2014-й...
Garik36
Pavel^99 писал(а):
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Найк с нами:
Garik36
А я тут плеер починил, спаял
Вот этот:
Оторвался проводок от контакта батареек, припаял
Фото забыл сделать, получилось немного топорно, но работает
Гарег может в пайку
Garik36 писал(а):А я тут плеер починил,
Garik36
Ахтунг! Лысики на треке!
Garik36
Проводочки тоненькие, почти с волос, а паяльник 40 ватт. Непросто было...
Таки кроили в Союзе на проводах...
$@#Y@
.kkursor
Дороговат паджихес в обслуживании, скажем так
Для сравнения, за год ты вложил в него 20 москвичей или 10 карбухасиков.
Но да лишь бы машина радовала хозяина
Zver_042
Garik36 писал(а): Фото забыл сделать, получилось немного топорно, но работает
Ты лишил местных обитателей неземного удовольствия лицезреть это!
Garik36
$@#Y@ писал(а):Но да лишь бы машина радовала хозяина
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не
бухаловзрывало.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Zver_042
Я не буду его опять разбирать, оно там все на соплях. Конструкция какая-то кроильная.
Есть крамольная мысль купить богомерзкий ипхонский плеер
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
вопрос - есть ВАЗ2114 2012 года выпуска с е-газом, какой там меня может ждать контролер?
Zver_042
Garik36 писал(а):Есть крамольная мысль купить богомерзкий ипхонский плеер
А чем не ипхонский смартфон плох в этом качестве?
Garik36
Zver_042
В каком именно качестве?
