Страница 2 из 5
rg-45
Sergakov
я эту пургу и не осмыслил.
следи за машиной а не войлок пихай.
Sergakov
Одного не пойму-ты хочешь сохранить термостат ценой своего здоровья?Тянуть воздух из под капотки facepalm Ну перекрыл бы часть воздухозаборника печки.Я пробовал,но и морозец под -47-51 был.
Sergakov писал(а):
Думаю если печка работает отлично, бензин 95-й, скорость не ниже 40 км/ч, термос не откроется и на 10км, если на улице -10гр.
Он открывается,только ты не замечаешь
Sergakov
Читать внимательно научитесь. Справой стороны остаётся часть открытый, если и попадает воздух от двигателя, то только снизу, набигающий воздух выталкивает всю гадость вверх. Меньше выхлопа от впереди едущих стало попадать. Когда спадают морозы, конвекция уменьшается, конечно нужно эту хрень снимать, 2 минуты делов, ставится 5 минут.
В общем понятно, кому то проще поменять термос(для меня это сервис и убитый день), кому то проще в морозы прогреть двигатель в конце поездки чуть подольше! Каждый при своём мнении.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Ты наверное не понял, наоборот слишком хорошая печка делает большой отбор тепла и убивает термостат не давая ему отрабатывать по полной.
Последний раз редактировалось: Sergakov (03 Февраля 2018 12:44), всего редактировалось 1 раз
Бред...
Сам придумал...???
Ещё один бред... supercool
Это тебе... Razz
Про термос тебе выше всё рассказали, но "чукча не читатель"...??? Very Happy
Sergakov
Drinks or Beer Жалко конечно, что бред.
cry но какого же изобретателя не называли идиотом в своё время, только липового!
Да и только в споре рождаются хорошие идеи!
Good
Ага.Бред.
"Отрабатывать по полной" термостат сможет лишь в единственном случае - когда долго в пробке стоишь и карлсон включается.
В движении он всегда чуть приоткрыт и лишь в самых тяжелых условиях открывается немного больше,чем эта "чуть".
торантино
Sergakov писал(а):
Думаю если печка работает отлично, бензин 95-й, скорость не ниже 40 км/ч, термос не откроется и на 10км, если на улице -10гр..
Если он не откроется ,температура начнёт расти . И мороз,печки тут не поможет. Если только когда ну очень холодно.
+1 Ему достаточно на 0.1 мм приоткрыться ,что бы ледяная ОЖ с основного радиатора начала подмешиваться к малому кругу.
Это только продлит ему жизнь. Меньше ход штока,меньше износ термоэлемента.
Sergakov
Вот тут в корне не соглашусь, резина без движения и увлажнения теряет эластичность(дубеет). А на такой температуре это в разы критичнее и быстрее.Если в резиновой втулке будет постоянно работать(сжимаясь-разжимаясь), только крайняя её часть, то остальная задубеет и когда она понадобится, сожмётся и всё. У меня стояли патрубки до радиатора 5 лет, задубели сильно, но менять их ни кто не думал, течи не было. Мастер когда заливал тосол, начал их сдавливать для прокачки. Запускаем двигатель патрубки текут рекой, при сжатии они треснули по всей длине. Резина как мышца, если не работает, то сохнет и атрофируется!
Можно конечно улучшить качество резины, но поверьте завод который вложил кучу денег в автоматизированное оборудование, как то сэкономил на копеечных резинках, это уже ни в какие ворота, другое дело если китайцы подсуетились, по корыстному договору с Поляками и жахнули партию брака в перемешку, чтобы брэнд загубить!
От ты странный...
Тебе люди, у которых опыта стоко, скоко тебе долго набираться, говорят, а ты, как Фома... facepalm
Ты не на том заморачиваешься... То, что ты щас вот хаваешь, эти ребята уже давно в гальюн отнесли... Very Happy
Sergakov
Можно всю жизнь варить борщ и не знать, что он не вкусный!
Тему прошу не удаляйте, может понадобится кому.
Pardon Следующая тема будет звучать так - Прогрев в морозы после поездки, полезнее прогрева до поездки!(шутка)
Теперь я точно не буду цмыкать ключом когда жду жену из магазина(5 минут), если машина полностью не прогрелась В МОРОЗЫ. Была такая привычка экономить на топливе.
Aндрей
Какие,какие корпуса?
Ты магнитиком-то его проверь!
ты прав - последние два термоса металл-инкар - оказались стальными, а вот старый 2009 года - латунным!
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
еще что заметил при вскрытии - на коромысле термоклапана, куда шток упирается, нет никакой маркировки, а она есть даже на старом термостате от москвича-412, сохранился у меня такой, там штамповка "metal-inkar".
и вот теперь надо думать - как понимать, что на некоторых металл-инкарах есть такая маркировка на термоклапанах внутри, а на некоторых - нет.
кстати на старом с латунным корпусом - маркировки нет...
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
видно, что отличаются они внутри достаточно сильно.
и видно, что есть коррозия внутри старого.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
интересно, а что значит маркировка 12Г, 15Г на корпусах?
год выпуска?
Мы о современных и говорим,ведь сейчас только они в продаже.
Это зависит от изготовителя.
Не все заводы там наносят маркировку.
год выпуска?
Это номер линии производства.
Aндрей писал(а):
разрежу самый неживой
А теперь очень удобно проверить начало открытия клапана и полный ход штока.
Начало проверяется,пропустив через главный клапан нитку и за нее подвесив термостат в нагревающейся кастрюле,помешивая термометром.
Как термос сполз по нитке,значит клапан начал открываться - засекаешь при какой это температуре.
Продолжаешь варить до кипения и при кипении смотришь насколько клапан открылся.
Aндрей
ну это только в качестве лабораторного эксперимента....
после проверки его обратно в термос не вставишь, и нигде не используешь
Конечно.Ведь интересно почему с ним термостат на машине так дурил.
торантино
Ваше право. Там резина эластичная специально для этого разработанная.
Что за недоверие к термостатам. Нормально они работают и подолгу.
Она ,то есть резина не сжимает конец штока и тем самым выдвигает его вперёд из за конусности ,а как бы талкает шток в торец. Сама внутренняя часть термоэлемента ,как бы выворачивается наружу как перчатка. Поэтому там по сути ничего не трётся,а больше упирается.
Не ровняй патрубки и термоэлемент. Патрубки особенно верхние всё время находятся под высокой температурой. В термостате термоэлемент омывается с подмесом и больше 87гр ОЖ на него редко поступает. Только при превышении температуры в системе охлаждения 90гр. и до включения карлсона.
Это не мастер. nea Любой нормальный мастер знает что этого делать нельзя не при каких условиях. lol1 Если только на новых,ещё непрогретых. Иначе-
Wink
Sergakov
торантино писал(а):
Остальное работает по техрегламенту, с нужным моторесурсом.
Если у кого то есть разрывы утепляющих резинок по периметру дверей(у меня было на 3-х дверях, ногами рвали), туда сильно дует зимой. Решение простое, кусок телевизионного кабеля в 2 раза длинее места разрыва, вставляет его сначала в одну сторону резинки, затем перемещаете по центру разрыва, щели исчезают и ногой его больше не порвёшь.
А каким боком это к термостату...??? supercool
TDream
На моей 11 лет. Не сказал бы, что прям сильно задубели.
торантино писал(а):
любой нормальный мастер знает что этого делать нельзя не при каких условиях.
Ух ты! А я и не знал. cry Всегда так делал (раз в три года меняю антифриз). Ничего не трескается. Pardon
Sergakov
Да хотя бы вот для этого сообщения. Если работает хорошо, что людям не помочь, мне пришлось подумать, главное там крепить ничего не нужно,заходит плотно,иначе повредится целая резина .
TDream писал(а):
Ух ты! А я и не знал. Всегда так делал (раз в три года меняю антифриз). Ничего не трескается.
Похоже у того жопорукого дури было побольше, сжал от души, треснул кстати нижний патрубок,где не заметно снизу. Он мне ещё много гадостей наделал и куда то уволился!
торантино
TDream писал(а):
Всегда так делал
Делай дальше. Желаю удачи.
Я вот одного не пойму, на кой ляд их мять. Или это может в книге рекомендовано при заполнении СО?
Aндрей
так, термостат из тех, что на фото с несъёмным пластиковым клапаном (самый новый) открываться начинает на 90 градусах и открытие при 99 примерно 7 мм
тот, что постарше (он на фото без пластикового клапана) открываться начинает на 94 и при 99 открытие около 7 мм
ну и пробовал самого старого металл-инкара в латунном корпусе - начало открытия на 92 градусах и на 99 тоже около 7 мм.
получается, что во всех случаях - позднее начало открытия, ну а насколько они все открываются, это хорошо, но уже неважно, возможно при 103 они и на 10 мм откроются, но это уже край
TDream
Если термометр точный. Wink
Сомнительно!
Либо градусник врет,либо водичку ты грел неправильно.
Опередил... Very Happy
Не верю, что все термосы ушли в "+" на одну величину с учётом погрешности измерений... supercool
Aндрей
ну какой-то мультиметр с термометром, его типа поверял ртутным термометром до 120 градусов (с паспортом) от газовиков, кипение показывает на 99
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
ну, а авто моё, где все эти термосы побывали, говорит о том, что жарко ему было примерно одинаково (с учетом погрешности измерений) - 93-97 в среднем, а на том, что на 94 в кастрюльке открылся было 95-99
когда варил стоящий сейчас на авто лузар, он тем же мультиметровым термометром открываться начал на 85, и сейчас в авто 88-90
так что по-прежнему думаю, что мой вывод - все три почему-то со временем стали открываться позже чем надо - верен
может они как-то изнашиваются, что-то там стареет из материала
gpn на газу природном, а надо было горелкой?
Страница 2 из 5
