Рай
Понимаю, что вопрос редкий, но вдруг кто-нибудь знает... Сам датчик я поставил, а вот указатель подключить не могу. Купил его от "Газели" (у которой панель как у семерки). Там три контакта, никак не маркированных. Может кто подключал? Какой куда? Смотрел на электросхему от самых старых семерок, где датчик давления был, но там другой указатель используется, с другой схемой расположения контактов... А схему газельки скачать не могу, ибо сижу с телефона на даче
Хелп плиз!
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
вариантов мало - масса, плюс с датчика и плюс подсветки....
комбинаций правильного подключения не много, дерзайте
Жора
Авто: ВАЗ
Martin
Не совсем понятно. Если датчик такой, как на 2106, то на него самого надо подавать "+" с индикатора, т.к. на датчике 1 клемма, которая через переменный резистор уходит на массу. (Вопрос к отвечавшим)
Nik_2101
Martin писал(а):Не совсем понятно. Если датчик такой, как на 2106, то на него самого надо подавать "+" с индикатора, т.к. на датчике 1 клемма, которая через переменный резистор уходит на массу. (Вопрос к отвечавшим)
sly_074
так я так и написал.... приходит плюс с датчика, что непонятного?
на датчике минус - масса через резьбовое соединение :-D ....
плюс - клемма.... ее и подводим к показометру
Nik_2101
-1 читать надо внимательно
Nik_2101
sly_074 писал(а):приходит плюс с датчика, что непонятного?
на датчике минус - масса через резьбовое соединение ....
ты сам себе противоречишь... вот и спрашиваю. не подходит плюс с датчика... с него (датчика) в показометр идёт "минус"... а плюс в показометр идтить отдельно!!!!! в 06 - оранжевым проводом (если не ошибаюсь).
sly_074
а, ну да. че-то я намудрил....
просто давно не видел это хозяйство в живую...
все верно...
плюс входит в показометр...
затем провод из показометра на клемму датчика...
а третий провод - подсветка, если это отделный прибор...
но скорее всего это клемма лампочки давления масла... ее тоже в датчик!
Nik_2101
если не ошибаюсь, то в 07 показометре лампочка давления стОит в приборе, а подсветка отдельно для всей приборки... т.е. всё правильно:
1) "+"
2) "к датчику давления контрольной лампы"
3) "к датчику указателя давления"
ИМХО "+" должен всегда как-то выделяться, а лампочка тоже отличаться... тогда "+" на место, а остальные контакты моня попробовать поменять местами - приборы не сгорят!!! сам при установке 06 панели в свою копеечку перепутал по началу эти два провода. Прибор не сгорел, просто при включении зажигания стрелка до макс. дёрнулась.
Последний раз редактировалось: Nik_2101 (11 Июля 2006 17:50), всего редактировалось 1 раз
sly_074
в 07 нет показометра, только лампа
sly_074
Nik_2101 писал(а):ИМХО "+" должен всегда как-то выделяться, а лампочка тоже отличаться...
должен... теоретически...
Nik_2101
sly_074 писал(а):в 07 нет показометра, только лампа
имею ввиду старых... когда еще не ставились "эконометры", а показометры давления масла.
sly_074
когда это такое было????
вроде только в газелях видел...
прям чат какой-то :cool:
Nik_2101
sly_074 писал(а):когда это такое было????
если не ошибаюсь, то на 2107 до 1992 года устанавливали показометры давления масла. Точнее вечером гляну в мурзилке по 07 из библиотеки "ЗР" и отпишусь. У тестя 87 года - есть давленемометр...
sly_074
век живи, век учись
не знал
Рай
По поводу показометра так и не разобрался... Попробовал, как говорят математики, "C из n по k" вариантов. Там нет подсветки, нет контрольной лампочки (есть только дырка под неё). Все контакты идут на внутренние обмотки. Пробовал все варианты из плюса, земли и контакта с датчика... прибор либо ничего не показывает, либо мгновенно шкалится :(
Хотя газельский показометр должен по всем параметрам к этому датчику... Не раз читал в интернете, что его так ставят. Может у меня показометр или датчик бракованый?
У кого шестерка, подскажите, что он должен на выводе давать примерно? И что надо замерять - напряжение между ним и плюсом или сопротивление между ним и землей?
Nik_2101
Рай писал(а):все варианты из плюса, земли и контакта с датчика... прибор либо ничего не показывает, либо мгновенно шкалится
да нет там на прямую земли!!! Почитай винимательней предыдущие посты или выложи фотку зада прибора....
Alex_SA
на самом деле все элементарно просто!
нужно лишь правильно найти массу на приборе..
даешь на два любых контакта +12В на третий массу, прибор должен молчать.
потом вместо одного из плюсов даешь еще одну массу, он должен отклониться до максимума - это будет контакт, к которому тебе надо подсоединить датчик давления
ЗЫ я себе в копейку вкрячивал панель старого образца, от семерки
