Сама газует, глохнет. И так до 25 градусов.
Толку от совета читать форумы. Ни на одном форуме не нашел решения.
Не могут там быть все параметры в норме при этом газовании.
Бывает, особенно когда нет логов диагностики проблемы.
такая же проблема решил как нибудь?
Логи ЭСУД?
| Bosch m7.9.7.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | Bosch m7.9.7.rar | |
| Размер файла: | 16.9 KB | |
| Скачано: | 214 раз(а) | |
проверь на подсосы
хз. может. проверить ИКЗ? свечи? давления топлива?
ну и подсосы по-любому проверить. проверь так. сними с дмрв от корпуса зажми ладошкой отверстие. гофра сожмется и двиг заглохнет. знач все норм подсосов адских нет или нет вообще. но руку не отпускай сразу прислушайся даже после того как заглохнет нет или всасывания нигде? У меня слабым местом всегда были уплотнительные колечки форсунок.
И еще - если при включении зажигания ждать более 30 сек - каждый раз идет адаптация дрос. заслонки.
| appLog-2018-02-01-13-26-48.rar | ||
| Описание: | Bosh ME17.9.7 | Скачать |
| Имя файла: | appLog-2018-02-01-13-26-48.rar | |
| Размер файла: | 17.67 KB | |
| Скачано: | 219 раз(а) | |
bryce717
Посмотрел лог прогой "диаг вью 1.7". Нормально видно как обороты прыгают. Есть подозрительный момент.
Давай ещё лог 3 минуты на холостых, при прогретом от 85 градусов.
| appLog-2018-02-02-10-19-58.rar | ||
| Имя файла: | appLog-2018-02-02-10-19-58.rar | |
| Размер файла: | 14.39 KB | |
Сделал лог. Раньше обороты строго держались около 800+-4.
Ну, в общем, поискал я подсосы. Нигде ничего не услышал. Кроме как в месте, где ДМРВ крепится к корпусу воздушного фильтра.
У тебя тросиковая газулька, с ней слабое звено - это обычно рхх
| Размер файла: | 32.55 KB | |
| Скачано: | 213 раз(а) | |
Обороты начинают плавать, как только включается лямбда на 20 градусах. В момент раскачки коррекция времени впрыска подскакивает с 0.8 до 1.1 и сразу выравнивается (на графике видно пилообразный график от низа до верха, а не синусоиду). Полностью раскачка проходит при 35 градусах.
ленивый дк1
