AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Есть генератор и мотопомпа.
У обоих аналогичная проблема. Заводится, но работает на ХХ и на оборотах, как будто смесь догорает в глушителе. Т.е. постреливает. Мотор honda gx390 на обоих. Как от этого избавиться, что можно сделать, как отрегулировать?
При этом если перекрыть бензин, то обе станции, 2-3 сек, перед тем, как заглохнуть, работают нормально.
Видимо переливает. Может как то воздуха можно добавить, где там винт регулировочный?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Воздухан скидывал на пробу?
AlexYur555
погодь.
скоро будет пытаться в обратку завестись.
пренеприятнейшие очучения когда заводную верёвку из рук рвёт.
Тимыч
Авто: Suburban
AlexYur555 писал(а):где там винт регулировочный?
на карбуляторе
wasd
Курбуратор замени
причём тут смесь?
хлопки в глушителе у одноцилиндрового моторчика могут быть только в двух случаях,
позднее зажигание(с магнетто практически исключено)
и сдвинуты фазы ГРМ.
там очень хитрый распредвал.при износе начинаются чудеса,регулировать нечего.
Тимыч
Авто: Suburban
AlexYur555
если на подсосе норм работает?
rg-45 писал(а):.при износе начинаются чудеса,
и сколько оно изнашивается? ниразу не встречал
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Тимыч писал(а):AlexYur555
если хонда китайская то достаточно выжечь несколько баков топлива.
и начинаются чудеса
Тимыч
Авто: Suburban
chykas писал(а):если хонда китайская то достаточно выжечь несколько баков топлива.
и начинаются чудеса
несколько это 2, 5, 10, 150?
И сразу уточни на скольких моторах делал замеры.
AlexYur555
Тимыч писал(а):если на подсосе норм работает?
нет, не нормально
пытается заглохнуть
Kuba
Тимыч
несколько это меньше 10.по моторам тоже около десяти.
но повторяю хонда была китайская.и цена смешная
Тимыч
Авто: Suburban
chykas писал(а):Тимыч
ну вот у меня по личному владению 4 разные приблуды китайские, плюс у знакомых кому продавал еще порядка 10.
Дольше всех косилка и снежник. Один двиг лончин, второй гринфилд.
На косилке пробег 4 лета, 14 соток каждую неделю летом и каждые две недели осенью. Это примерно 1 бак за одно кошение высокой травы. Если вырасти не успела, то пол бака где то.
На снежнике сейчас идёт четвертая зима. Соответственно парковка моя 10х10, дорожки метров 100 протяженность и наша дорога до центральной улицы (100 метров примерно). Меньше чем косилка конечно, но тоже уже больше 10 баков. У друзей гена 3квт, китайский, построились на нём от и до. Короче везде все индивидуально. Но реально убитые моторы обычно у тех, кто не читает инструкцию и думает, что масло в двигателе на весь срок службы)))
AlexYur555
Мне то что делать?
Тимыч
Авто: Suburban
Да хз, я бы поменял бенз, взял бы с другой заправки. Свечку посмотрел, может она мохнатая вся. Если да то покрутил бы винт качества.
Kuba
AlexYur555 писал(а):Мне то что делать?
карбюратор посмотри
AlexYur555
Тимыч писал(а):Да хз, я бы поменял бенз, взял бы с другой заправки
другая станция на этом же бензе нормально работает
Тимыч писал(а):Свечку посмотрел, может она мохнатая вся.
Первым делом поменяна
Тимыч писал(а):Если да то покрутил бы винт качества.
Знать бы, где он там
chykas писал(а):карбюратор посмотри
в каком месте?
maclein
Тимыч
Авто: Suburban
AlexYur555 писал(а):Знать бы, где он там
тогда неси в сервак
