Страница 1 из 8
Дымдыр
Добрый вечер ! Не успел справится с одним недугом вдруг пришёл другой . Буксовал на снегу и педаль немного ушла в низ сцепление . скорости перестали нормально включаться ,хруст итд .выключал машину и включал скорость и только так можно было трогаться. Открыл капот и отрегулировал педаль сцепления тоесть поднял её регулировочными гайками на 17 ,педаль поднялась и скорости начали включаться но при трогании сильные рывки . В 2017 году летом я менял диск сцепления но корзину и выжимной оставил и вот мне все выходит боком .По ходу это корзина просела ? Как Вы думаете ? Если бы это было лето а то ззиммаа !!! cry cry
Думаем то же самое.
Пока не буксует,катайся,а там и потеплеет,хотя менять-то наверное все равно не сам будешь,а там что лето,что зима - все едино. supercool
harddriver
Было что-то подобное. Рассыпался подшипник в выжимном, и его заклинило. Лепестки корзины об заклиненный подшипник и, естественно, стачивались, педаль уходила. Я ее поднимал-поднимал, но со временем лепестки настолько сточились, что включить скорость стало бааальшой проблемой. Пришлось менять корзину и выжимной.
А у меня наоборот - все поменял, а диск нет, и теперь он ингда проскальзывает при разгонах, зараза, потому что раньше стоял комплект Luk, а там корзина и диск чуть меньшего диаметра и толщины.
TDream
А буксовки не могли добить уставшие подушки двигателя?
Дымдыр
Спасибо за дискуссию очень актуально сейчас. Сегодня утром завёл машину, вчера то я отрегулировал трос и поставил педаль в правильное положение . Утром скоростя после регулировки включались нормально но трогался рывками, проехал 200 метров и педаль упала, появился запах фрикциона, скоростя перестали вообще включаться . Может на самом деле трос растянулся ? первое что приходит в таких случаях это шок, и куча не понятных мыслей в голове, пересрал и убежал домой думать ! Как распознать, что есть что то ?
Ребята ,что брать то ?
маховик какой ?
комплект сцепления какой то брать фирма ?
трос какой ?
ЁЁ МА Ё на сколько я попал то ?
всегда менял всё сам но где сейчас под зиму то я всё это сделаю ?
Как не попасть на запчасти ?
Последний раз редактировалось: Дымдыр (08 Февраля 2018 12:30), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Дымдыр
Корзину повело.
Дымдыр
чёрто во жадность подвела ! Когда менял диск надо было всё в сборе менять я решил с умничать думал всех обмануть. Блин жадный платит трижды.
есть ещё надежда жидкая может это трос вытянулся ААА ?
facepalm facepalm facepalm
.kkursor
Шансов на то, что стальной трос вытянулся, чуть меньше, чем шансов на то, что выборы выиграет не Путин.
Дымдыр
.kkursor я стараюсь так далеко не смотреть от троса дооо Хрен знает куда !!! facepalm
Ты ж подтягивал, поднимал педальку... Считай, что надежда рухнула... supercool
Кто же тебе мешает понажимать педальку и посмотреть как при этом вилка ходит?
торантино
Демпферная пружина вылетела из диска сцепления.
Я только до дома доехал и то рывки ужасные при трогании.
Скрежет при этом был?
nea
Разобрать для начала надо.
Отбраковка деталей всё решает. Всё под замену -плохой девиз. Можно на какое нибудь дермо нарваться.
У него два состояния или целый или порвался. Бывает ещё распушился и закусывает в рубашке. То же под замену.
Последний раз редактировалось: торантино (08 Февраля 2018 20:18), всего редактировалось 1 раз
Из-за этого педаль не опустилась бы вниз.
Они могут быть по разным причинам,например если половина накладки нажимного диска отвалится.
торантино
Вот как раз она у меня и просела немного. Пружина между маховиком и нажимным встаёт,лепестки отжимает. У меня две пружины выскочили.
Могут я не спорю. В любом случае вскрытие покажет.
Дымдыр
Господа ,форумСэмены случилось нечто страшное ,неприятное.трудно исправляемое действо из за жадности и из за излишнего минимализма в покупке.ремонте как оказалось нужных запчастей и которые я не поставил тем самым усилив вопросительный узел ! Опять в холод попёрся к машине ,еле завёл движок ,так как как я понял ,что то не давала крутится двигателю и это ,что то по моему было сцепление ,железо не довало крутится железо ,после длительной заводки видимо железо куда то переместилось и двигатель завёлся ДААА забыл сказать к этому времени я поставил уже другой трос и обследовав старый и измерив его и новый понял ,что они идентичны в своём размере , с ближайших окон на меня смотрели сытые ,краснощёкие женщины и мужчины то ли кто то сделал ставку на то поченю я или нет ! Вообще надо сказать ,тот кто имеет Ваз вызывает в Москве полное неуважение и презрение я проходил пути Ада и презрения от сытых Рож и улыбок с окон моих соседей ,короче я опозорился ! Но терзание в сторону и сомобичевание тоже ,пацаны мне нужна Еп машина .мне надо поехать затариться на Базар в Ашан ,жена ,дети говорят Папа Папа ты привёз Ананасы с Егуртом . Что я мог им сказать ?! Даа отвлекся опять извините Други просто под впечатлением .Да на чём я остановился *? АА размер шнуров тросов был одинаков и новый и старый. одев новый также он провалился как и старый и вот когда я завёл пошёл некий интересный звук Тик так тик так ,хотел врубить в наглую но передо мной стояла последняя модель джипа Мерседес я понял ,что Боженька отвернулся от меня на время и знал если скорость включится при неработающем сцеплении меня тукнет сто пудов в Мерин ,думаю включу заднюю ,хотя я оччень не люблю включать заднюю и тут меня жизнь разочаровала там стоял Хамер нее я так не играююю. Я вывернул колёса в сугроб думаю если понесёт то в снего сугроб как Иполита ,так и получилось ,всё я понял точно это не трос это что то там ,что то серьёзно и что то быстро не решаемо. Сегодня купил валио полный комплект ,направляющую ,сальник,болты корзины . Но как делать на морозу я пока пока не знаю ,знаю точно Тех станцию не поеду они шуллера! Сейчас я пью вина Грузинского вывезенного подпольно !
Последний раз редактировалось: Дымдыр (08 Февраля 2018 20:42), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр писал(а):
Даа отвлекся опять
Смотри, доездишься... facepalm
Ананасы, блин... hehe
торантино
На нейтралке?
Так это они от самоуспокоения, что не зря мол взяли иноповозку в кредит. hehe
Сказал бы что там бомбу заложили.
На том что пора коробас снимать.
Дымдыр
kazak1102 хахахах а что я могу то ,,,машина просто начала сыпаться
а она мне друг и почти что брат ! Но такого никогда не было ,чтооо произошло то ?!
Pardon
Это понты.Нефига на идиотов внимание обращать.
Дымдыр писал(а):
мне нужна Еп машина
Ползи на любой сервис.Вскрытие покажет виновника.
Дымдыр писал(а):
Ананасы с Егуртом .
Соленых огурцов с молоком. Smile
Дымдыр писал(а):
дети говорят Папа Папа ты привёз ... .
А пока на общественном транспорте,либо такси.
Хочешь подарю тебе бонусный код на первую бесплатную поездку в Яндекс/такси? Wink
торантино
Ты шо ,контрабандист? pst
Дымдыр
торантино Так это они от самоуспокоения, что не зря мол взяли иноповозку в кредит. хахахах знаете Вы Москвоскую жизнь без прикрасс. Razz hehe
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
т808 Большое спасибо за поддержку в последнее время я от тебя получил предостаточно и это правда ! Просто после того как меня развели в Механике я потерял Веру в то ,что кто то может починить твою машину лучше чем ты ! Это мой косяк и я его постараюсь исправить .
Разве только Москва...??? Везде много придурков, влезших в долги, токо шоб быть как все, при ино...
Ино, айфон, и дырявые носки... hehe
Понты, короче... lol1
Дымдыр
kazak1102 хахаха вот точно ребят я просто как то общаясь с соседями случайно узнавал про этот вопрос ,практически очень многие в кредите на машины квартиры я как то побаиваюсь вообще с Банками связываться !
.kkursor
Я тоже из Грузии бутылку чачи вывез в спинке сиденья Smile)
Страница 1 из 8
