Ино, айфон, и дырявые носки..
Шансов на то, что стальной трос вытянулся, чуть меньше, чем шансов на то, что выборы выиграет не Путин.
Сегодня купил валио полный комплект ,направляющую ,сальник,болты корзины
в полном комплекте есть выжимной подшипник?
ну он же уже прикупил...
педаль тормоза и педаль сцепления ходят по пластиковым втулкам, их надо менять и смазывать регулярно
Утверждаю так, потому как всё разобрано на молекулы...
видимо сборка и какчество...
[/img]
маховик думаю прикуплю в другом месте
менял трос то увидел после шплинта троса в отверстии конца троса втулки
Маховик я не купил
попросил сертификат на болты
Вилку тоже наверное хочется взять другую
заглушку не понял ,как её менять то ?
заглушка пластиковая ,что это ?
в прошлый раз ставя сальник коробки -- он у меня там как бы ходил туда сюда по валу я вбил 2 сальника сразу
нет ли толстых сальников
неу это понятно Договаривайся про возврат за ненадобностью...
Про втулки имелось в виду на оси педалей сцепления и тормоза 2121-1804043 и 2108-1602096
а при желании сможешь найти токаря и чуть подправить его - это и дешевле,и надежнее.
Втулка.Ее дно ты на картере сцепления сверху сейчас увидишь - круглая,черненькая:
Aндрей 700км ?! неу это понятно
Про сальник толстый не знал ,буду спрашивать в авто магазине.
а это ОЧЕНЬ редко бывает.
но думаю это вилка.
