Лысик писал(а):твой профессиональный взгляд..почему могут дурить электронные весы?
Объясню как эта бесовщина работает, причем не только в весах.
Есть сигнал, напряжение, которое пропорционально измеряемой величине. Покер какой, напряжению, току, массе и тд. Это напряжение сравнивается с эталонным(опорным) напряжением, так называемом Референсом, он обычно обозначается Vref. Источником референса может быть отдельная микросхемка стабилизатор, который может быть расположен и внутри измерителя(детектора). А может быть и просто напряжение питания, но за это бить по голове надо. В качестве измерителя может быть использован даже обычный микропроцессор мелкий, с АЦПешным входом, стоящий 5 копеек в базарный день. Суть в том, что если референс(опорное) уплыло в какую либо сторону, то и измеренное значение, а измерение всегда проводится относительно него, так же уплывет. Типичный пример нашумевшая тут история о Мультитрониксе С340/350 в ветке ЭСУД, где описывал проблему(завшение измеренного напряжения адски при нагреве, до 16 с лишним вольт показывал) и ее решение, когда они мерили относительно питания контроллера, а "линейник" обеспечивающие его питание (3,3 В) плыл вниз
Это самое типичное. Если не рассматривать искажение измерямого сигнала по пути из за плохого контакта и ещё какого шаманства. Ну или измерительный датчик нае..поломался
Добавлено спустя 58 секунд:
Zver_042 писал(а):Garik36 писал(а):
Три штуки пока что.
Это что получается, я оказывается увлекаюсь банковским делом? У меня три банковские карты действующие есть! Да Гарик?
Мляяя.... я не писал этого
Что с темой случилось??? Сообщения с начала года пропали
