alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
День добрый!
Лада приора 2170 1,6 16кл
Накрылся у меня РХХ, глохла на холостых
Общем понял я его, проблема ушла
Поездил 4-6 дней и появилась новая проблема:
на низких оборотах машину начинает колбасить (у меня такая хрень была когда катушка накрылась), но если переключаться на повышенных оборотах то такой проблемы нет и дальше движок работает без провалов.
А вот если при переключении не задрал обороты, то машину начинает колбасить, появляется ошибка двигателя и причем ее колбасит уже не зависимо от оборотов пока не заглушу движок, только после этого снова начинает ровно работать.
Думаю может катушка накрылась, но почему на высоких оборотах такой проблемы не возникает?
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
Наверно щас скажут - ищи подсос воздуха.. И я так же скажу.
Недавно на Ладе-Спорт, временно заглушили большую ветку ВКГ на гофре воздуховода... Колбасня на низах исчезла. Теперь свои умы ломаем - Если присоединить ВКГ к гофре, то колбасит на хх и низах. А если сапун будет дышать на пол, то разрежения не будет в картере на больших оборотах.
Дилема..
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
alex_niv писал(а):Накрылся у меня РХХ, глохла на холостых
И я про воздух и про РХХ , при похожих симптомах помогла замена РХХ дважды , или при замене резинку не забыл поставить? Хорошо , ровно прикрутил?? ДПДЗ не снимал? Сними клему с реле на заведённом - грубая проверка . Короче похоже на подсос в р-не дросселя.
alex_niv
Г.Андрей.Г. писал(а):alex_niv писал(а):Накрылся у меня РХХ, глохла на холостых
реле - это РХХ?
и что должно произойти при этом?
Г.Андрей.Г.
alex_niv писал(а):
реле - это РХХ?
Да это рхх , Если при снятия клемы с рхх ни чего не меняется или почти ни чего , то под замену , бракованные не редкость , сам попадал.
alex_niv
я кстати когда менял рхх, как то тяжело он стал на место
мож его маслом смазывать надо, или еще чем?
Ситрогон
alex_niv писал(а):я кстати когда менял рхх, как то тяжело он стал на место
А мне пришлось наждачкой его подтачивать, чтобы на место встал
Чёж поделать, китаёзы штампуют детали - не слишком соблюдая допуски.
alex_niv писал(а):мож его маслом смазывать надо, или еще чем?
Есно! Колечко уплотнительное надо было маслом смазать.
Всё то вы пытаетесь "насухую" впИхнуть... не подготовив... Потом удивляетесь: "А чой-то она не довольна?
Г.Андрей.Г.
Здесь ещё нужно помнить , что не любой рхх подходит , желательно ставить с той же маркировкой . Ещё на это есть разные мнения , но лучше перед запуском повернуть ключ в положение 1 (зажигание) и потом обратно в 0 (выключено), после уж запускать , нужно дать штоку стать на место. Ну и то , что нужно смазывать колечко - думаю все знают.............
