Lotoshnik
Всем привет.
Устал менять подшипник гены раз в полгода, разные подшипники, потом крышки в сборе, натяжка ремня минимальная.
Может ли причиной быть цельный чугунный шкив коленвала, т.е. без демпфера резинового?
Был у кого-нить цельный шкив, сколько наездили, были ли проблемы?
МаксимS
2.5 года езжу на цельном шкиве. Никаких проблем. Ни с ДПКВ ни с генератором.
Демпферных свойств ремня вполне достаточно для подавления крутильных колебаний. ИМХО
Z
У меня целый. Подшипники генератора тысяч 100 прошли на глаз.
Lotoshnik
Спс за опыт, а если не шкив то что может быть, есть мысли у кого-нить?
Предыдущий покупался с крышкой в сборе, заклинил на ходу, заглушив двигатель, шарики в кучю сбились, пробег от замены тыщ 15. Этот примерно через 10 завыл... Делал не сам, электрики разные каждый раз
Наверняка и смазки там не было.
Lotoshnik писал(а):
что может быть
Подшипники дерьмо.
Z
У меня 100 отходили заводские.
Мотор мыл с т.н. активной пеной?
Подшипники дерьмо.
+100500
V1T
Попробуй подшипники фак или koyo
Lotoshnik
Мотор не мыл вообще
Logis
Пришел тут крышке гены трыньдец, поехал искать. Везде крышки с подшипниками Крафт. Купил, поставил. 3 месяца и засвистел. Шприцем синей смазки МС загнал, пока молчит.
Большой менял раз в год, задний один раз с контактными кольцами. Ремень максимально слабо тяну, шкив с демпфером. Мотор крутится в диапазоне 3-5 тысяч, вот и не тянут подшипники. Думаю нужны высокооборотистые какие то.
Выше 3 т не кручу,только на обгонах редко
Гена меняется раз в год- полтора,из-за выжирание щетками коллектора
Те на 30-50 т хватает
red_rata
И всё же, причина именно в грамотной натяжке. ИМХО.
200тк на 11-й (см. профиль), где-то 150тк с цельным шкивом (зачем заменил, сам не знаю). Ни подшипники гены, ни помпа не просятся на замену. И это при нижнем расположении гены.
-Viewer- писал(а):
Подшипники дерьмо.
+100500
supercool Я х.з. Smile Неужели мне так повезло с машинкой?
facepalm Дикость какая-то! В жопу такие щётки.
