Страница 192 из 200
Aндрей
Лысик
тоже вариант надо рассмотреть - сколько стоит новое заднее стекло overtinted с обогревом
Лысик писал(а):
пошел и купил новое стекло.
Из за обрыва пары нитей? wwow
Aндрей писал(а):
чтож, будем искать ДД
зачем искать? номер известен, заказывай в Автодоке или другом инет маге.
Лысик писал(а):
Даже мучиться не стал бы за эти деньги..а пошел и купил новое стекло. Стоимость клея 10-20% от цены нового еще куда ни шло.
представь что кто то может себе позволить так сделать? это запрещено?
Лысик
Сейчас специально позвонил в наше представительство Бора-1600р. Белое 1400р. Но по инерции на хэтч спросил, не на седан facepalm думаю еще дешевле в итоге.
если стоимость нужного комплекта для ремонта почти равна стоимости стекла, то да,заменил бы стекло.
Мы ремонтировали, пока стекло стоило 900р, а клей 200р. Его более-менее хватало, но не на долго, выгорал. Правда нитей больше в обрыве было. И году этак в 2009 поменяли стекло.
Dmitry_Cat
Моаи писал(а):
Dmitry_Cat писал(а):
диод и конденсатор
Давай подробнее, спаять я спаяю, но мне номиналы и диода и конденсатора нужны, чего в магазине просить. Например в релюху нужен был электролит на 50 В
начать например с 1000 мкф
А дальше в какую сторону двигать?
диод 1n4007 конденсатор 16вольт 470 мкф(можно чуть больше, можно чуть меньше)
У меня хоть и все целые,но обогрев включаю так редко,что даже не знаю работает или нет.Вот обогрев зеркал все таки надо замутить.Вещь оказывается полезная.
Dmitry_Cat
TDream писал(а):
Моаи
Не рекомендую тот колхоз с кондером и диодом. Подгорание контактов реле обеспечено.
почему? конденсатор по идее небольшой емкости будет, ведь поворотник светодиодный - не много потребляет
Довольно полезная,но мне, при наших небольших морозах, вполне хватает пассивного подогрева зеркал,зато просто и бесплатно. Smile
Pardon
Лысик
В полях, где живу, влажность видно высокая, машина по утрам вся белая..и если до работы можно только с оттаившим лбом доехать, то на оживленную дорогу и город уже рискованно.
Ну конечно,условия у каждого свои - разной "суровости".
Резинки пыльников из зеркал выброшены и теперь тыл зеркал обдувается теплым воздухом,идущим через двери из салона.
Если в декор.накладке оси ручки сделать отверстие и закрыть его например сеточкой от ВЧ-пищалок,то обдув значительно усилится.
4Q
Aндрей писал(а):
Garik36
спасибо, земляк!
как найду, склею, отпишусь, что получилось
на своём стекле экспериментировать с паяльником не рискну, без тренировки как-то рискованно, если клей не найду, тогда попробую
Перматекс я пробовал на двух машинах, в основном работает.
Есть еще такая штука: http://www.astrohim.ru/catalog/314/3842/
TDream
А попробуй разряженный кондёр подобной ёмкости законтачить на аккум машины...
Кстати и диод нужен неслабый чтобы держал импульс заряда пустого кондёра. Особенно если кондёр хороший.
Aндрей
если ДД стоит 900 плюс доставка почтой 300 = 1200
если новое стекло для седана 1500...
то нет смысла в ремонте
а вот тут я буду экспериментировать с паяльником, поскольку затрат - 0,
не получится - куплю новое стекло
Dmitry_Cat
500 мкф , будет небольшое искрение
ну как вариант можно в цепь добавить резистор 1 ом, ток будет ограничен 12 амперами, что для реле норм, тем более длительность заряда десятки миллисекунд будут, а точнее 500 мкф через 1 Ом зарядится за 500 микросекунд Smile
так как светодиоды потребляют небольшой ток, то падение на резисторе будет небольшим, пусть 0.5 вольт, при 0.5 амперах потребления
TDream
Dmitry_Cat, вопрос: А весь этот колхоз стоит того?
Моаи
По мне так и даром такого счастья на машине не нать. Но приятель уже в это дело и времени и денег и труда ввалил facepalm . Ну очень хочет. У меня интерес больше академический, получится или нет. А поскольку не сезон, ну вот какие-то такие работы, чтоб совсем не отупеть за зиму.
Dmitry_Cat TDream Согласовывайте уже окончательный вариант схемы, че там надо резисторы, емкости, номиналы. Если на детали не конский ценник, то проверим. Не получится, да и хрен с ним.
Размер файла: 49.42 KB
Просмотрено: 75 раз(а)
Dmitry_Cat
делай как написал выше, 500 мкф и диод 1n4007
TDream
Я пропустил. А что есть и чего добиваемся то?
Dmitry_Cat
человек хочет попробовать, а это простой способ
TDream
Всё, нашёл.
Можно эту заморочку попробовать дополнить колхозом с цепочкой от Dmitry_Cat, но как минимум одноомное сопротивление последовательно с кондёром я бы добавил. И мне кажется 500мкФ, а возможно и 1000 не хватит (х.з. сколько там та приблуда жрёть...). Надо пробовать, если со скуки ничего полезнее для приложения рук вы там не придумали. hehe
И ещё нужно учесть, что на морозе электролиты сильно теряют в ёмкости. Pardon
Dmitry_Cat
TDream
ну вот, а то колхоз колхоз Smile
может конечно и больше нужно будет конденсатор, но по идее до половины огонек добегает, конденсатор нужен только чтобы он добежал до финиша Smile
Моаи
Добиваемся вернуть на место стандартное реле поворотов, т.к. 68 в минуту это ну очень печально pst . Задача замедлить мигание только на задних поворотниках, не затрагивая все остальные.
рисуй куда, можно и так и так попробовать, делов на пол бутылки пива, а закупить желательно все сразу.
а по ватности?
TDream
Ну вся эта тема колхозный колхоз жи hehe
Это я понял. Но по мере разряда, пока дорожка бежит вторую половину, напруга будет падать, а мы не знаем ещё и какая она минимальная для свечения сей приблуды. Pardon
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Зато солидно! gpn У меня где-то под 120, так слишком часто как-то. Как мышки любятся. hehe
Тогда проще. Можно попробовать параллельно приблуде поставить шунт(мощный резистор), подобрав сопротивление его так, чтобы они вместе жрали столько же, сколько обычная лампа поворотника.
Не понял... Чтобы перед и зад мигали каждый сам по себе? hehe
Моаи
500 мкф
У нас нет, 470 следующие 680. 1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41] только со склада, аналоги есть?
Страница 192 из 200
