Страница 2 из 2
...Катюша...
VladLem
не..ну это круто..но о чем думали разработчики???
че сразу не наклеяли...
а то че не купишь доделывать потом нада=(
Consigliori
VladLem писал(а):
Ксеноновая лампа сильно нагревается, НО ТЕПЛО ОНА НЕ РАСПРОСТРОНЯЕТ!
Это как? можно физику вопроса по-подробнее? :-D
Lev_Ig
...Катюша... писал(а):
VladLem
А ты еще не заметила Катюша, что наша машинка целиком и полностью создана для переделок??? это задумка нашего отечественного автопрома, типа чтобы мы не скучали в свободное время.
По существу скажу, что у меня стоят штатные ПТФ и ни чего не лопается, все отлично работает и так же хороше светят, лампочки стоят штатные, пробовал 100 ватт, но начинают плавиться контакты и улучшения обзора не почуял, так что ИМХО штатные ПТФ+штатные лампы и все будет ОК
Andr224
А для 103 М бывают штатные ПТФ, а то место есть, а что ставить не понятно!
zett
хаталось мне позавчера поставить се противотумнки... значит есть за 300-шарп и 390-родные..за штуку...
как выяснилось позже-разницы никакой так как все они делаются в россии..и вишка в том что они не терпят воды..
как тока попадает вода-лопаются...
ацтой..решила без противотуманок...
Вот ненадо по поводу воды они есть разные те у которых стекло рефленое если не запихивать туда 100 ватные лампочки прекрасно переносят воду а вот всякие там типа под бош и и киржачь с гладким стеклом вот они лопаються на раз.
У меня стояли штатные с рифленым стеклом и обычныим лампами 55W потрескались за весну, когда по лужам гонял Sad .
Кстати, у кого какое мнение по поводу цвета ПТФ.
Я ездил с белыми, щас хотел заменить стекла на желтые, но в своей деревне таки и не нашел... Пришлось поставить опять белые, но вместо штатных ламп поставил какието корейские желтого цвета.. Субьективно видимость в тумане гораздо лучше.. правда, и мощность у них 100 Вт написано, а какая на самом деле.., хз Confused
Волк
VladLem
По существу скажу, что у меня стоят штатные ПТФ и ни чего не лопается, все отлично работает и так же хороше светят, лампочки стоят штатные, так что ИМХО штатные ПТФ+штатные лампы и все будет ОК
Желательно перед установкой, место соединения стекла и отражателя промазать герметиком по кругу и ещё резиновый колпачок тоже промазать.
P.S. Одну ПТФ выкинул, светоотражатель облез. На второй чуть-чуть.
BONJO
Вот так выглядят синие писалки встроенные в ПТФ!
Сорри за качество, фоткал днем, в гараже, вторая фара в объектив не поместилась Smile, как-нить сфоткаю нормально хорошим цифровиком, а не телефоном! Ночью смотриться вообще класс, особенно когда закрыл все двери, поставил на охрану и плафон салона (тоже ярко синии светодиоды) вместе с противотуманками плавно гаснет... :cool:
Что больше всего удивило - СДЕЛАНО В РОССИИ, а не в Чайне!
Lev_Ig
BONJO
Этот девайс отдельно туда ставится или уже встроен был в ПТФ???
snkh
собираюсь на юга вот и готовлюсь - завтра поеду ставить какие-то бошевские в штатные места + лампочки филипс 55 ват + 30% каких-то. поскольку как со штатным ближним ночью - ж*па (или у меня зрения от компа село?) Короче завтра вечером погоняю расскажу! А то что трескаются - нельзя ли пленкой затонировать или как там называют забронировать?
Lev_Ig
snkh
Были у меня Бошевские - ни чего при стандартных лампах не трескалось, пока я не влетел в кювет, сейчас поставил себе Киржачевские - на мой взгляд светят на много лучше!
snkh
мать его продавца - когда - покупал был выбор тех и других - разница в цене рублей 10 в штуку. а продавец грит что бош он и в африке бош
Lev_Ig
snkh
Бош делают в Рязани!
ЗЫ на самом деле кому как, я высказал свое личное мнение, т.к. поездил и с теми и с другими
snkh
ладно поездим посмотрим - главное что будет дополнительные свет в дальней дороге. и потом они не вечные как выше говорилось, так что поставлю другие благо сам переставить только ПТФ попробую сам - думаю не должно быть сложно
BONJO
Lev_Ig
Светодиоды были встроены, заводские такие, поэтому и с ментами проблем не будет, тем более, что есть паспорт на ПТФ-ки с соответствием ГОСТ-у! Very Happy Уже успел изучить конструкцию! Используются четыре ультро-ярких светодиода на 3.6 В (20р. штука) и один резистор, все светодиоды светят в "зарубцованную" трубку под которую подложена фольга! Самомму можно сделать без проблем, вот только с трубкой надо повозится, думаю неплохой вариант трубка от гелевых ручек, при нагревании легко сгибать и спаивать!
Lev_Ig
BONJO
а как они светят на дороге? можешь сделать фотку ночью? (просто интересно) и заодно издалека полностью перед машины в темноте...
BONJO
Lev_Ig
Ну синий, сам понимаешь, для красоты, а сами ПТФ достаточно яркие, лампочки родные, на стекле маркировка H3, хрен его знает что она значит, но светом я полностью доволен!
Ок, хорошие фотки сделаю и выложу (по возможности завтра)!
Lev_Ig
BONJO писал(а):
Lev_Igна стекле маркировка H3, хрен его знает что она значит
Н3 - это тип цоколя используемой лампочки, если придется менять лампу - не забывай про это, а то еще бывают с Н1.
ЗЫ бум ждать фоток
BONJO
Одним знанием стало больше! Smile Спасибо за просветление! Smile
А фотки сто пудов будут! :cool:
VladLem
У меня вопрос. Ты этот девайс через реле подключал или как???
VladLem
В физике не силен, но могу предположить, что...
Никогда не замечал, что некотоые автопроизводители ставят омыватель фар только на фары с ксеноновыми лампами (штатно конечно)? Мне кажется просто потому, что грязь с фары, с обычной лампой, просто так не оттереть.
BONJO
Что касается СИНЕЙ обводки, то подключил без релюшки, просто запаралелил к проводам плафона, но потом решил переделать, щас работает через "красивую" кнопочку, которую воткнул на место приемника ИММО (сам приемник перенес в резиновое кольцо замка зажигания)! Иногда хочется просто со включенными поездить, а работали только при открытии двери, вот и переделал!
А сами галогенки конечно через реле!
Более качественное фото выкладываю:
Страница 2 из 2
