dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				всем привет такая проблема пытаюсь исправить давно но все без толку, на холостых из глушителя слышны хлопки как будто на доли секунды перестает работать двигатель и снова схватывает, (работает работает пуф работает работает пуф) перепробывал все с карбиком и знающим людам давал покрутить но безрезультатно у них было примерно так (
  странно как так)
                baraban
				Хотелось бы знать данные по машине.
Возможные причины:
1. Позднее зажигание
2. Пропуски воспламенения в одном из цилиндров
В обоих случаях несгоревшая смесь воспламеняется в выхлопном тракте.
ИМХО
, проблемы не в карбе, а в зажигании.
                dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				ну зажигание тоже крутили может не правильно выставили но крутить от балды думаю нет смысла надо знающего человека чтоб посмотрел, а их много сначала в грудь себя а потом да чото у тебя не то с машиной, я сам первый раз на класике чото не сложное могу покрутить но в зажигание боюсь лезьть вообще не перестанет ездить
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
руки я не боюсь замарать просто не знаю что и как делать, знатоков как я говорил много но большенство на словах
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
могу записать на видео работу двигателя скинуть на почту если нужно, вопросов много по машинке но этот важнее
                Ludvig
				Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
				baraban писал(а):проблемы не в карбе, а в зажигании
+100500
				dondrokon писал(а):зажигание тоже крутили
Не "крутить" нужно,а по стробоскопу выставить.
dondrokon писал(а):на холостых из глушителя слышны хлопки
Зазоры клапанов последний раз давно регулировались?
Обязательно нужно компрессию померить.
                АРКАША
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
				dondrokon Сначала зажигание ...
1)Проверить сопротивление ВВ проводов (возможен обрыв токоведущей жилы) и бегунка .
2) Зазор на контактах прерывателя
3) Люфт подшипника контактной пластины в трамблёре .
При люфте зазор на контактах гуляет произвольно и вместе с ним УОЗ и УЗСК . Отсюда пропуски (УЗСК) , или смещения зажигания (УОЗ)  в произвольную строну .
И менее радостная перспектива - клапана .
 Зажат , зависает , или начал прогорать один(несколько) из выпускных клапанов .
1) Замер компресси (результаты в студию)
2) Проверка и регулировка зазоров
3) Снова замер (по результатам будем посмотреть)
                dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				компрессию делал в сервисе все норм, провода крышка все новое заменил,дальше выше написанные слова для меня фантастика
                Ludvig
				dondrokon, заставил вспоминать давно забытые проблемы.
У тебя кулачковое, контактное зажигание, верно?
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
				dondrokon писал(а):знающим людам давал покрутить но безрезультатно
 Начинают с фаз!
Потом регилировка клапанов.
Потом проверка всех узлов, деталей и регулировка зажигания.
Потом..... радуемся полученному результату....
dondrokon писал(а):руки я не боюсь замарать просто не знаю что и как делать.....чото не сложное могу покрутить но в зажигание боюсь лезьть вообще не перестанет ездить
 Значит тогда либо всё же искать спеца, либо ездить как есть.....
Последний раз редактировалось: Rezo (15 Февраля 2018 19:57), всего редактировалось 1 раз
                dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				(Зазор на контактах прерывателя ) не смотрел дождусь теплой погоды разберу
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Начинают с фаз! это с чего точьнее
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ludvig писал(а):У тебя кулачковое, контактное зажигание, верно?
вроде да
                Гиркин
				 На форуме 10 лет
				Авто: москвич 8
				На форуме 10 лет
				Авто: москвич 8
				автор,если ты не волокёшь то лучше кати к спецу. Бывали авто с полсекундной просадкой на хх. перетрясли всё,ничего не нашли.Мистика
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
				dondrokon писал(а):Начинают с фаз! это с чего точьнее
 Это система газораспределения двигателя.
Другими словами - клапана должны не просто правильно работать и иметь свои зазоры, а и открываться/закрываться/перккрываться в строго определённое время.
Ну если не знаете, то разговор об этом не имеет смысла.
Кстати!.... А карбюратор какой и с какой "обвеской"?
                dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				провалы в газу скорее всего тоже из за того что плохо настроено либо давно что то не менялось внутри куда не лез
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Rezo писал(а):Другими словами - клапана должны не просто правильно работать и иметь свои зазоры, а и открываться/закрываться/перккрываться в строго определённое время.
клапана в сервисе выставляли по щюпу, на счет карбика точно не помню уже просто уже почьти смирился с этим пока на этот форум не зашол
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
машинка по случаю досталась решил в порядок привести 7 месецев промучился и в гараж поставил, ездит то ездит но я такой человек что меня просто вымараживает если что то плохо работает, ну я думаю продолжу из написанного вами вижу что не все пробывал и проверил
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Гиркин писал(а):автор,если ты не волокёшь то лучше кати к спецу. Бывали авто с полсекундной просадкой на хх. перетрясли всё,ничего не нашли.Мистика
у меня тоже мистика электрику показал он в шоке, клему плюсовую с акумы снимаю и прислоняю к кузову она искрит, он за 26 лет стажу автоэлектриком видит впервые
				dondrokon писал(а):клему плюсовую с акумы снимаю и прислоняю к кузову она искрит
Видимо саб с хорошим кондером в багажнике.
                dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
саба нет, даже думали сигналка замыкает отключали снимали блок с нее, все равно искрит раза два поискрит и все перестает пока снова не подключишь и не заведешь
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
разберу трамблер загляну туда может там что то требует замены
				dondrokon писал(а):все равно искрит раза два поискрит и все перестает
Значит есть емкость в другом устройстве,например магнитоле.
Для пробы можешь ОБА ее провода питания отключить.
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
				dondrokon писал(а):клапана в сервисе выставляли по щюпу
 И что толку, если фазы не "в углах"?
Вообще-то у Вас что-то либо с зажиганием, либо с карбом (ЭПХХ, перелив), либо всё же фазы сбиты.
Ничего другого хлопки в глушитель и кратковременная "остановка" двигателя, давать не может.
Во-всяком случае, мне другие варианты неизвестны.....
                dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				Rezo писал(а):И что толку, если фазы не "в углах"?
попробую разабратся с зажиганием разберу посмотрю зазор 0,40 или 0,45 вроде должен посмотрю состояние заменю кандер и бегунок, этого я не делал еще может поможет
                Ludvig
				dondrokon писал(а):этого я не делал еще может поможет
НЕ ПОМОЖЕТ! Денежку в кулачок и топай за электронным зажиганием. За подробностями в поиск.
Я могу тебе объяснить что менять, только это ненадолго.
                dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
в пределах какой суммы рассчитывать, просто ты так написал что она не малых деньжат стоит
Добавлено спустя 46 секунд:
Ludvig писал(а):Я могу тебе объяснить что менять, только это ненадолго.
смысл менять если не надолго
                O150rus
				Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
				dondrokon писал(а):в пределах какой суммы рассчитывать
две с половиной
                Ludvig
				dondrokon писал(а):смысл менять если не надолго
Все дело в пластиковом изоляторе под контактом в прерывателе. Из-за этой хренульки вся машина не работает. Вобщем, ставь бесконтактный набор зажигания, в магазине тебе подскажут что именно.
				С рук такой сбор обычно в районе 1000р стоит. Я себе на авито брал.
                Гиркин
				 На форуме 10 лет
				Авто: москвич 8
				На форуме 10 лет
				Авто: москвич 8
				Афиноген Полюгаев писал(а):Я себе на авито брал
жмот
                dondrokon
				 На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				На форуме 7 лет
				Авто: ВАЗ 21053
				[quote="Ludvig"]Вобщем, ставь бесконтактный набор зажигания, в магазине тебе подскажут что именно.
Ludvig писал(а):uot;]Вобщем, ставь бесконтактный набор зажигания, в магазине тебе подскажут что именно.
попробую старый сначала разобрать может там вообще беда если нет то поеду в магазин
