Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Выгорели некоторые элементы на табло обещего пробега и пробега со сбросом в 0 который на приборной доске.
Не отображается например нижняя черточка и нижняя левая -
т.е. вместо восьмерки (8) видим типа (9)
Че делать?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
ИМХО это беда с ЖК дисплеем, может просто от жары глючит... если нет, то ИМХО надо искать отдельно этот ЖК дисплей, но мне кацца, что отдельно их не найти и если сильно тебя напрягает такая ситуевина, то наверное придется сменить всю приборку
ЗЫ сугубо мое ИМХО
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Зачам менять всю приборку если можно на разборке купить такую же приборку и из нее перепаять индикатор на родную панель.
Еще как вариант разобрать панель и посмотреть нигде там контакт к индикатору не отвалился.
Lev_Ig
Pegasus
Если все же придется попадать на замену приборки у меня в гараже есть, напишешь в личку, договоримся...
Максимус
Авто: 21120 2001 г.в.
У меня немного другая проблема. Стала плохо освещаться правая сторона спидометра и нет подсветки ЖК одометра, тоже незнаю что делать. Менять в сборе мешает маленькое зеленое животное
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Так а отдельные компоненты приборной доски продаются или нет?
И нужно ли будет перепаивать ЖК дисплей или там разъем есть?
gemini
Авто: 21120 1,5 16V
to Максимус:
Вскрой приборку 4 винта... на задней панели самой приборки есть лампочки... просто поменяй их.... дисплей тоже подсвечивается лампочкой...
roti
стекляшка индекатора прижимаеться металической планкой к контакткной резиновой полоске с двух сторон индекатора-можно аккуратно разобрать приборку, снять табло, протереть резинку и собрать , чуть сильнее загнув крипежь-просто маленькими шипцами поворачиваеться полоска и фиксирует индекатор-фоток нет а так не объяснить
Максимус писал(а):У меня немного другая проблема. Стала плохо освещаться правая сторона спидометра и нет подсветки ЖК одометра, тоже незнаю что делать. Менять в сборе мешает маленькое зеленое животное
лампочку подсветки замени и все вылечиться :cool:
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
А приборная доска дорого стоит?
Может есть у кого ссылки на сайты в инете на тюнинговые приборные доски?
