Андрей 112017
Здравствуйте. Никогда не пользовался стеклоомывателем, а тут понадобилось. Нажимаю - не работает, поменял моторчик. Результата нет. Подскажите как найти неисправность.
Пробником с лампочкой.
Андрей 112017
где мерить?
где мерить?
Сначала проверь какой ТОЧНО ПО ЦВЕТУ РОЗОВЫЙ провод приходит на моторчик.Их там три разных.
Затем подключи лампочку вместо моторчика и проверь зажигается ли она при включенном зажигании и нажатом весле на омыватель.
Если НЕ зажигается,то из клеммы ЧЕРНОГО провода вытащи провод лампочки и теперь на массу кузова этот провод лампочки прицепи.
Снова проверь зажигается ли.
Если нет,то будем дальше искать.
Андрей 112017
В пучке розовый с черным, розовый с оранжевыми просто розовый. Подключен розовый. Поставил контрольку вместо моторчика, при нажатии лампочка горит и двигаются дворники.
Розовый с черным,
розовый с белым и
просто розовый.
Подключен розовый.
Правильно.
Тогда все очевидно.
Сдох сам моторчик,хоть ты и ставил другой,ведь лампочка вместо него горит.
Проверь отдельно моторчик.
Подключи провода к клеммам АКБ и ими коснись клемм на моторчике.
Андрей 112017
Благодарю за консультацию !!!!!
