Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 при первой возможности я залью туда три литра
kazak1102 когда тебя бьют по одной щеке я поставлю другую ИБО это учение Христа !
Дымдыр писал(а):т808 при первой возможности я залью туда три литра
Три, не надо... На сантиматр выше метки максимум будет достаточно...
Дымдыр писал(а):когда тебя бьют по одной щеке
Я даю сдачи, ибо православный атеист...
Правда, уже супер стар...
Добавлено спустя 49 секунд:
Дымдыр
Денег много ввалил...???
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
сцепление валио в сборе 2,500 да и по мелочи грубо 500 р максимум 3,000 Всёё !
Дымдыр писал(а):максимум 3,000 Всёё !
Нормально...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Дымдыр писал(а):kazak1102 когда тебя бьют по одной щеке я поставлю другую ИБО это учение Христа !
Это всё понятно,только если пронюхают про это, столько желающих найдётся шо даже трудно представить.
kazak1102 писал(а):Я даю сдачи, ибо православный атеист..
Хамоватого вида молодой человек подходит к батюшке в храме, бьёт его по правой шеке и ехидно улыбаясь говорит.
А чё Отче , сказано ведь в писании,ударили по правой щеке,подставь левую.
Батюшка не долго думая как зарядил ему кулаком по морде. И давай его кадилом бить. Сказано в писании так же ,какой мерой меряете,такой и вам будет отмерено.
Прихожане испугались и спрашивают у Дьякона,что там происходит? Ничего страшного люди добрые-это Батюшка евангилие отроку трактует.
Последний раз редактировалось: торантино (20 Февраля 2018 07:07), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Дымдыр
поздравляю с победой и окончанием!
после масла не забудь наблюдать за педалью сцепления, если сейчас ты её выставил примерно на одном уровне с педалью тормоза, то она в течение ближайших 200-500 км слегка поднимется, это приработаются поверхности трения сцепы (ведомый диск к маховику и нажимному диску корзины), верни регулировкой педаль примерно на один уровень с педалью тормоза или даже немного ниже, совсем немного, это будет правильный ход
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Aндрей писал(а):верни регулировкой педаль примерно на один уровень с педалью тормоза или даже немного ниже, совсем немного, это будет правильный ход
не понимал правильности в этом, может красивее? тогда и газулю подогнуть
всегда регулировал по задней
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Huyan писал(а):не понимал правильности в этом
+1.Фиолетово как стоит.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Aндрей спасибо ,И масла залил и за педалью слежу.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Была похожая проблема. Сначало заскрипело, и педаль опустилась, дальше передачу все сложнее стало включать. Оказался ломаный подшипник и вилка. Масло в коробку какое кстати лучше лить? Полусинь,? Или можно подешевле мтниралку ?
