Tempo
Пресдоит замена бензобака. Сегодня на купил, но потом заметил внутри бака ванночку.. На моей нету такого, стакан одет на насос. Может должен поменять на бак без ванночки вваренный прямо в бак? Бак взял с маленькими шпильками. Можно взять с толстыми шпильками?
не принципиально какие шпильки
ванночка чтоб мотор не глох в поворотах при пустом баке
Tempo
Отписываюсь: заменил бензобак, поставил от 1,6, с шпильками М6, встал как родной, как сам бензонасос, так и сам бак. Нужно лишь прикупить прокладочку под бензонасос, а также прижимную пластину на сам насос. Результатом доволен. На 1,6 есть какая-то пстмассовая вставка между насосом и прижимной пластиной, эту пластину ставить не нужно, не сможет пластина прижать насос. Тема закрыта! Всем успехов!!!
