Моаи
Авто: 21099 карб
витмар писал(а):Мне не понравилось как они выключаются.Нельзя сделать что-бы тухли так же бегуще?
Любые предложения приветствуются. Не хватает знаний по электронике
. К экспериментам автор готов
TDream
Моаи писал(а):Не переживай,
Фууу! Прям отлегло... Я очень рад!
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Моаи писал(а):Любые предложения приветствуются
Может стоит попробовать на "Ардуино"?Занятная штуковина.
ну зачем субару 5е колесо бывает необходимо я знаю.
вот для поворотников програмирование...это творческий онанизм от безделья.
Sedoy.
rg-45 писал(а):для поворотников програмирование
Но есть-же готовые скетчи.А так.....,ну хочется человеку бегающие огоньки,его право.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Сколько в среднем служат заводские датчики коленвала? 170 тысяч пробега...может навернуться?
брат шумы
KLF157 писал(а):Сколько в среднем служат заводские даочики коленвала? 170 тысяч пробега...может навернуться?
я такую вещь всегда с собой запасную вожу.раньше датчик холла запасной возил(один раз пригодился),а сейчас ДПКВ
ещё всегда лежит в багажнике новый ремень ГРМ и старый ремень генератора
Sedoy.
Доброго здоровья всем!Подскажите,кто ставил треугольные рычаги?Есть смысл?
TDream
Может быть всё. Хотя ломаться там особо нечему.
брат шумы писал(а):я такую вещь всегда с собой запасную вожу
Аналогично, места много не занимает. Хоть и не любитель захламлять багажник.
Sedoy. писал(а):треугольные рычаги
С некоторых пор категорически запрещены любые изменения конструкции авто...
Sedoy. писал(а):Есть смысл?
Если не гонщик, смысла нет... ИМХО...
TDream
Если только в комплексе с другими добротно сделаными и грамотно устанвленными "улучшалками".
TDream писал(а):Если только в комплексе с другими добротно сделаными и грамотно устанвленными "улучшалками".
Подрамник, тормоза, турба...???
Sedoy.
kazak1102 писал(а):Если не гонщик
Стиль езды иногда агрессивный,езжу в среднем 27-30 тысяч км в год.и рычаги отдают недорого.Потому спросил.Спасибо!
Sedoy. писал(а):Доброго здоровья всем!Подскажите,кто ставил треугольные рычаги?Есть смысл?
как человек который всё это прошёл собственно ручно, скажу что от тупого вколхаживания одних рычагов на стоке толку ноль после запятой.
Если хочешь координальности то это подрамник АП с жёсткими рычагами, растяжечку ТМ по верх стаканов, усилитель рулевой рейки+ подушки рейки полиуретан АП, и будет тебе счастье.
Sedoy. писал(а):Стиль езды иногда агрессивный,езжу в среднем 27-30 тысяч км в год.
Это ты про меня написал, токо пробег на10-ку больше... Нормально сделанный сток со своими задачами справляется... ИМХО...
TDream
kazak1102 писал(а):Подрамник, тормоза, турба...???
Да, главное труба! Без нее ни как...
Sedoy.
Пружины,стойки,опоры от SS-20,накатал на них 110 тыс,стабилизатор 10-шный,шаровые и рулевые "БЗАК",подвеска "плотная",рейка своей сборки,есть некоторая "задумчивость" при рулёжке,но это резина 175/70,Мишлен
брат шумы
Sedoy.
Всё понял,не загружаюсь,спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Dranik писал(а): подушки рейки полиуретан АП
Вот это надо поставить,родным "приходит время".Ещё один аспект:рычаги сварены из трубы,изготовитель "Формаш",и тут вспомнил как когда-то ударил по деревянному чурбану продольной тягой от 2-х годовалой "семёрки".Тяга пополам,сгнила изнутри.
TDream
Sedoy. писал(а): резина 175/70,
И зачем тогда треуголки...?
Sedoy.
TDream писал(а):И зачем тогда треуголки...?
Взвесив за и против уже решено что незачем.Да и другую резину мне нельзя.
Андрей266
Авто: 21093I
Здравствуйте. Вопрос про противотуманку 2114.
Сгнила одна противотуманка(корпус куда она вставляется). поехал купил новую, поставил, через минут 15 она вся лопнула, пошли трещины и раскололась стекло и еще она грелась сильно. подумал что бракованное стекло. поехал купил другую и заметил что она тоже оооочень сильно грееется т.е. палец держать невозможно, в то время как на штатной которая стоит с другой стороны нормальная температура. даже в салоне вонять жженым пластиком стало, а если с дороги снег бы попал, я думаю и она бы лопнула. в чем проблема? лампочка осталась прежняя, а нагревается капец просто. что не так?
Garik36
Sedoy. писал(а):Да и другую резину мне нельзя.
Насколько помню, было письмо АвтоВАЗа, которое допускало использование колес размером 14 дюймов на Самарах. Езжу на 185/60 14 летом и на 175/65 14 зимой, вопросов ни от гаишников, ни от проверяющих на техосмотре никогда не было
Zver_042
Garik36 писал(а):которое допускало использование колес размером 14 дюймов на Самарах.
А разве не на самарах 2?
Garik36
Zver_042
Нет, все семейство от 2108 до 2115.
