dimakovalenko93
Добрый день.
У меня ВАЗ 2110 2005г.
Вот такая ситуация:
завожу двигатель обороты на холостом держит нормально , отключаю ДПДЗ немножко подскакивают обороты но потом возвращаеться в норму, когда подключаю обратно розьем ДПДЗ машина глохнет.
На одключеном датчике чек не светиться.
ето ДПДЗ вышол из строя? или в чом то другом проблема?
Если все нормально,то зачем отключать датчик,тем более на работающем двигателе? Pardon
ВАЗ 2110 2005г.
Это полезно в профиль занести.
dimakovalenko93
Проблема в том что когда завожу долго крутит пока схватит.
без разницы холодная или горячая.
когда отключаю розьем ДПДЗ заводиться лучше.
Для этого есть десятки причин.
Правильную работу ДПДЗ нужно смотреть сканером,либо БК.
Отключение здесь не поможет. nea
Со своим РДТ разобрался?
Если да,то хорошо бы в теме отписаться:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11254261&highlight=#11254261
Не... Ето х.з., проверять надо. Как? В поиск!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вагон причин. И ДПДЗ - самая последняя из них. Опять же - В поиск!
А если б ты ещё и написал, какие мозги у твоей машинки, то одна из наиболее вероятных причин - ДФ.
dimakovalenko93
Датчика фаз нет. Стоит заглушка (такую уже купил)
Мозги Январь 7.2
Овчидорчик писал(а):
а зачем вообще ты полез к ДПДЗ?
Смотрел проводку. Решил почистить розьемы.
dimakovalenko93
подключи все на место на заглушенной.
заведи. все нормально работает?
Не мешай тогда машине ездить) gpn
Машина едит хорошо, вопросов нет.
Вся проблема когда завожу долго крутит, пока схватит.
dimakovalenko93
тут масса причин может быть.
Начни с РХХ.
Газ стоит?
Газ стоит tomasetto 4 поколение, но сейчас использую только бензин.
dimakovalenko93
Отключи газ. или перекрой баллон. затем заведи на бензе переключи на газ -чтобы выработать излишки.
Теперь пробуй. лучше заводится?
Вечером попробую отпишусь.
dimakovalenko93
обязательно отпишись
Попробовал сделать как вы говорили.
Закрыл газ на балоне, завел, перешол на газ, машина поработала немного на газу и перешла обратно на бензин.
Заглушил, пробую заводить.
Завелась на много лучше.
Заглушил пробую завести через 10 минут обратно долго крутит пока схватит.
dimakovalenko93
Можно проверить так. шланг от редуктора который идет у тебя на форсунки открутить и надеть на штуцер редуктора шарик или презерватив или обмылить. и все станет ясно. была такая же трабла мучался долго.
Я правильно понял.
Снять шлангу с газового редуктора и надеть на него шарик и пробовать завести.
Балон на газе должен же быть закрыт?
И что должно быть? Он должен надуться или ничего не произойти?
не которое время ездил на закрытом балоне. то заводилась она также.
dimakovalenko93
снимаешь шланг идущий от форсунок к редуктору убери в сторонку.
только что попробывал газ не травит.
но интересно попробывал завести на снятой трубке, первый раз завелась плохо , остальные разы завелась отлично.
сейчас надел шланг назад, не много постояла, завелась на много хуже.
dimakovalenko93
пускай немного постоит проверю.
пусть постоит он даже немного будет травить если этого будет достаточно чтобы машина плохо заводилась.
проверил все более чательне. проблема не в етом.
Poperlo
Если проблема только после при простое машины, то как вариант - проблема в топливной системе. Топливо сливается по обратке в бак и давление в рампе низкое очень. Попробуй пару раз включи зажигание чтобы рампу накачало, а потом пробуй завестись.
dimakovalenko93
Проблема не только после простоя. Машина стоит минут 10 и уже долго заводиться. Пробовал накачивать разницы не было.
