Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
Вчера мне поменяли крестовину КВ (КВ снимали полностью). После работы забрал машину, поехал домой. По пути заметил, что туже стали включаться передачи, но незначительно, причем на третьей передаче с выжатым сцеплением машину немного "тащило" вперед.
Сегодня с утра завелся нормально, выжимаю сцепление, а оно "пустое", при попытке включить заднюю передачу раздается треск, остальные передачи просто не включаются. Заглушил. Передачи переключаются отлично. Ставлю на заднюю, выжимаю сцепление, завожу - машину дергает назад. Что и где смотреть, хотя бы в сервис чтобы вернуть машину можно было?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
С крестовиной и карданом никак не связано! Смтри регулировку сцепления, наличие тормозной жидкости в бачке сцепления - может, когда снимали/ставили кардан, что-нибудь задели, повредили шланг, она и вытекла?
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Некоторые сервисы грешны тем, что катаются на машинах своих клиентов. Причем по принципу "не свое - не жалко". Видимо, твои сервисмены насмерть сожгли сцепление.
Посмотри также уровень жидкости в бачке сцепления.
Этой зимой я сдавал свою на кузовные работы. Когда забирал, заметил, что педаль сцепления стоит не на "нуле" и намного мягче. Жалко, что не засек пробег на счетчике. "Предъявить" им было нечего, т.к. состояние машины при передаче не оговаривалось. Можно было и посудиться с ними, но некогда, да и машина предназначалась на продажу и для кого-то корячиться...
Крум
Не, точно не катались. При мне на подъемник загнали, ключи я им не давал, при мне с подъемника опустили, 1,5 часа она там была. Вечером осмотрю ее полностью, должен ведь что-то увидеть
Serge!
Авто: kia rio
Не загоняйся, гидравлика вытекла скорее всего и с карданом это действительно никак не связано.
А спалить сцепуху...даже если в сервисе и прокатятся (что имхо им нафик не надо), то спалить сцепуху за день даже чайник не каждый сможет!!!
Крум
Если гидравлика, то действительно все проще, сегодня посмотрю. Всем спасибо.
zan
На форуме 24 лет
Авто: Toyota
Крум писал(а):Если гидравлика, то действительно все проще, сегодня посмотрю. Всем спасибо.
Если бы спалили сцепление, то передачи бы без выжима спепления переключались, а здесь наоборот - смотри ход штока рабочего цилиндра
сцепления. Если ход нормальный - значит вилку погнули или сломали.
Vovochka
zan писал(а):Если бы спалили сцепление, то передачи бы без выжима спепления переключались
zan, спалить можно не только накладки, а еще лепестки корзины. Вилка у меня в поряде была.
Serge! писал(а):даже если в сервисе и прокатятся (что имхо им нафик не надо), то спалить сцепуху за день даже чайник не каждый сможет!!!
Serge!, прокатиться за чужой счет куда-нить по своим делам - святое дело :cool: . А спалить можно за пять минут, побуксовав в сугробе. Тем более, Кама-205 стояла, с новой семерки переставил. Скользит она не хуже коньков.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Vovochka писал(а):Некоторые сервисы грешны тем, что катаются на машинах своих клиентов. Причем по принципу "не свое - не жалко". Видимо, твои сервисмены насмерть сожгли сцепление.
Совсем не похоже. Скорее всего не герметичность сцепления, один из цилиндров воздух сосет или поттравливает тормозуху.
Vovochka
Kirgudu писал(а):один из цилиндров воздух сосет или поттравливает тормозуху
Ну да, 80 тык проехал - не сосало, сдал на подкраску - и вот оно!
zan
На форуме 24 лет
Авто: Toyota
И что, при этом передачи не переключались ?
Vovochka
zan писал(а):И что, при этом передачи не переключались ?
Когда выезжал с ремонта, еще почти нормально. Доехал до гаража - уже с трудом переключались.
pap
Авто: ВАЗ 21061
скорее всего вилка загнулась.
Крум
Если честно, не понял ничего. Бачок оказался пустым, хотя неделю назад заглядывал туда, все нормально было. Залил, прокачал. Педаль как проваливалась, так и проваливается. Ход штока нормальный, вилка в порядке. Потеков никаких не было видно
Kirgudu
Крум писал(а):Если честно, не понял ничего. Бачок оказался пустым, хотя неделю назад заглядывал туда, все нормально было. Залил, прокачал. Педаль как проваливалась, так и проваливается. Ход штока нормальный, вилка в порядке. Потеков никаких не было видно
Посмотри, возможно лужа в салоне.
Крум
Kirgudu писал(а):Посмотри, возможно лужа в салоне.
Да нет, все сухо везде
Владимирыч
Крум писал(а):Да нет, все сухо везде
Чудес не бывает
Ищи, куда утекает. Возможно, рабочий цилиндр виноват (тогда должен быть сырым - посмотри под пыльником), купи ремкомплект, поменяй манжеты, прокачай.
Lednik
ж0сткая резина
Крум
бачок может лопнул? хотя, тогда бы после доливки жижи, она опять бы вытекла.
ищи, чудес не бывает, да там и не так уж много надо осмотреть...
:cool:
