Вполне.
И не забудь втулки вала трамблера смазать,закапав моторное масло
по левой стрелке рисунка,а вот на войлок (правая стрелка) больше ОДНОЙ капли моторного масла давать не нужно
подскажите как карбик на средние настройки сделать
От его типа зависит - Озон,или Солекс.
пробывал крутил зажигание
не знаю какой у меня
Стробоскоп найди,иначе докрутишься до серьезного ремонта движка.
другого способа без стробика нет.
резко "тапкуфпол". Пальчики должны побрякать не очень долго
На кулачковом зажигании,при наличии прямых рук, есть и другой способ - по лампочке.
Слишком раннее получится.
Это Озон:
Если совсем не звенит, крутишь в "раньше", если долго бренчат - в "позже". Разумеется, бензин должен быть штатный и хороший.
раньше,позже это как по право лево
12 339 руб.
спасибо.
12 339 руб.
В наличии
Стробоскоп ксеноновый для дизельных и бензиновых автомобилей 12/24 В, шутишь
недельку не покуришь и вещь в хозяйстве!
а "грибок" ("поросёнок"), как поживает? Шлицы в нём не провернули?
Лучше ксенонового только урановый,но он еще дороже
как выставить средние настройки
только вот небольшая проблема если резко нажать на педаль провал будет полюбому
Ускорительный насос в карбе не работает.
СХХ. Так вот, если он у тебя под заглушкой - здорово
этот винт вроде бы заслонку регулирует или нет
Подстроечный винт СХХ регулирует добавочное количество воздуха поступающее в систему холостого хода из воздушного канала, тем самым несколько обедняя топливную смесь. Положение винта выставляется один раз на заводе и больше, по идее, не должно меняться.
Если не боишься вконец расстроить хоть как-то работающее устройство
может его под замену
середину крутишь он слабовато реагирует
регулировать качество нужно ТОЛЬКО после правильно отстроенного УОЗ и желательно при снятой и заглушенной трубке с вакуумника трамблера.
вот по этому я не пошол по ссылке,
буду читать и пробывать дальше
Вот полезная книжонка:
