Страница 198 из 200
TheRiddle268 писал(а):
2108, карбюратор.
В профиль занеси - на будущее не придется переспрашивать,захламляя форум.
схема то почти одна.
ОЧЕНЬ даже не одна! nea
Вытащил реле стартера (которое на моторном щите)
Там не только реле стартера может висеть.
Уверен,что именно оно?
Если с двумя толстыми РОЗОВЫМ и КРАСНЫМ проводами и тонкими ЧЕРНЫМ и ГОЛУБЫМ с Красной полосой,то это оно.
скидываешь управляющую клемму со стартера (мама) - он перестаёт крутить. одеваешь обратно - снова крутит.
Вот в этот момент и нужно ловить!
Значит замкнулись контакты реле стартера,а это возможно в двух случаях:
1.Сломалась пружина ярма в реле,либо
2.На ГОЛУБОМ с Красной проводе появился "плюс" питания (определяется пробником)
Если появилось питание,то варианта опять два:
1.Вода в ЧЯ замкнувшая дорожку разъема Х5/4 на "плюс",либо
2.Замыкание в контактной группе 30-50 замка зажигания (наиболее вероятно).
Эта схемка,чтобы яснее было:
TheRiddle268
Там не только реле стартера может висеть. Уверен,что именно оно?
Всегда, когда компрессию мерил, и надо было прокрутить коленвал - замыкал контакты в этой колодке, наверное всё-таки реле стартера.
Тогда, что-то они слишком часто ломаются, реле. Хотя, на противотуманках тоже релюшки летят регулярно. Причём то в открытом состоянии, они не выключаются, то в закрытом - не включаются. Может конечно морозы всему виной, но фиг его знает.
Значит точно оно.
но фиг его знает.
Кинь в бардачок пробник с лампочкой,тогда в следующий раз и ты узнаешь - возможные причины расписаны.
TheRiddle268
Зачем этот колхоз с пробником, если есть мультиметр? Я просто спросил вот что, сталкивался я с неисправностями замков зажигания на других машинах - там были обычно другие проблемы, не все цепи коммутировались. Либо они не все с первого раза отключались. Но чтобы такое, что мащина стоит-стоит, а потом у неё внезапно стартер заработал..
Пока погода не очень шепчет, сделал временное решение - цепь управления стартером, теперь дополнительно управляется тумблером из салона facepalm Ну по крайней мере на ходу точно не включится
Затем,что лампочка пробника является нагрузкой проверяемой цепи,в отличии от слишком высокого входное сопротивления мультиметра.
Значит пока мало сталкивался.
сделал временное решение - цепь управления стартером, теперь дополнительно управляется тумблером из салона Ну по крайней мере на ходу точно не включится
Не включится только в том случае,если виновата контактная группа 30-50 замка.
От всего остального этот тумблер не сможет защитить. nea
TheRiddle268
Неа, как раз-таки защитит от всего, кроме неисправности втягивающего реле стартера. Контакт разрывается на том проводе, который идёт на стартер (управление втягивающим реле).
Ты этот тумблер под капотом рядом со стартером разместил и он "рвет" КРАСНЫЙ провод,который шел на клемму 50 тягового реле?
Тогда ты прав:
защитит от всего
Но учти что тумблер там должен быть ООООЧЕНЬ мощный!
sigal2114
Вообщем такая проблема приключается. Начала выскакивать ошибка р0134. Заменил кислородник, раз в неделю стабильно появляется. Авто прошито под евро 2. Удалён катализатор. Датчик менял на исправный всё равно эта ошибка вылазит. Контакты целые.
Serj886
Тоже замучала эта ошибка, 0131 и 0134, катализатор тоже вырезан, расход по городу 11.5л показывает, взял датчик кислорода новый, на днях поставлю посмотрим. Ещё начали вылазить ошибки 0300 и 0302 пропуски зажигания, но грешу на заправку дешевую, потому что больше негде было тогда заправиться
sigal2114
Расход в норме по трассе 100 км в час 6.3-6.7 укладываюсь.
sigal2114
Кто скажет какой провод в панели приборов отвечает за горение лампы чека?
Решил таким методом ошибку исправить...??? Very Happy
Белая колодка 8-й пин.
Dmitry_Cat
на шкиве генератора, болт, резьба левая или правая?
Vik
Dmitry_Cat
спасибо
ролик натягивать по часовой, верно?
ремень порвался.... 49 850 км прошел...
Размер файла: 306.37 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Неверно! nea
Даже на этом рисунке видно КУДА он натягивается.
Ролик всегда натягивается против часовой, и по картинке это видно.
Dmitry_Cat
ок, спасибо, сделаю, поставил БРТ
Vik
Dmitry_Cat, правильно - против часовой, проще - по часовой.
KLF157
Распорные планки задних тормозов... Они ставятся одинаково на левом и правом колесе? То есть, там есть широкое окошко в планке и поменьше. Куда направлять? И одинаково ли напрапвление на двух колесах?
Лысик
KLF157
Широким к колодке, на которой рычаг троса ручника.
KLF157
Лысик писал(а):
KLF157
На обоих колесах?
И еще момент... Правая и левая планка они одинаковые?
KLF157 писал(а):
они одинаковые?
Они правая, и левая...
На не своё место не станет...
KLF157
kazak1102 писал(а):
KLF157 писал(а):
они одинаковые?
То есть они отличаются? И как их отличить где правая и где левая?
Страница 198 из 200
