BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Вопрос. Почему на инжекторных семерах стоит теплоизоляция (к капоиу приклеены паралоновые вставки) а на карбюраторных нет??? И можно такую же изоляцию купить самому и сделать (на рынках какую-то не такую продают, тоньше по толщине), а то после аварии заменили капот, а изоляции на нем нету!
Nik_2101
Для классики стоково выпускают цельным куском шумо-теплоизоляцию капота изготовленную из какого-то паролона приклеенного к дермантину. Существуют два варианта для 03-06 и 04-05-07... Крепится к капоту пластиковыми шпильками (если не ошибаюсь).На капоте для этого по рёбрам жёсткости имеются дыдочки.
Или-же новый материал типа шумоизоляции покрытой фольгой цельным куском или готовые вырезанные куски, которые клеятся прям к капоту между рёбрами. Т.к. это весч не стандартная, то изготавливают её кто хочет. Вот поэтому и толщины разные и цены и какчество...
Осенью, не заморачивался, а поставил себе штатную - дермантиновую и доволен каки мамонт.... :cool:
Lednik
ж0сткая резина
та, которая куски с фольгой - дерьмо полное. отклеивается через 2-3 месяца. хотя перед этим всё отмывал и обезжиривал...
а та, что дерьмантин с поролоном - пылищи столько в себя набирает, что песец...
8-)
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Lednik писал(а):та, которая куски с фольгой - дерьмо полное. отклеивается через 2-3 месяца. хотя перед этим всё отмывал и обезжиривал...
Тык чо делать-то, без изоляции ездить чтоль???
Lednik
ж0сткая резина
BassBit_98_Питер
а нахрена она нужна?
вариантов 3
1. купить с фольгой и клеить на хороший клей.
2. купить с дерьмантином и поставит штатно
3. ездить без изоляции
8-)
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
для чего вообще ента изоляция нужна.
Как я понимаю только для того, чтоб двигло зимой быстро не остывало.
Или еще для чего-нибудь????
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Тоже хочу наклеить. Какую лучше?
она на х не нужна. Чем поможет кусок паролона или тряпки, прикленной к капоту? Только тем, что там вечно грязь и сырость при конденсате. Хочешь помочь движку нестывать - укрой его фуфайкой. Но и этого я не рекомендую, несмотря на то, что люди ездят. Один хер по моему - что пять минут, что 10.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Журавлев Д.В. писал(а):Тоже хочу наклеить. Какую лучше?
Я вот хотел найти такую же как была с завода, но на рынке только какие-то тонкие были, так грубо сделанные, видимо вручную.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
А вот у меня такой вопрос возник, а на краску на капоте разница температур никак не влияет??? Ведь все-таки зимой на улице -20 - снаружи, а движок прогрет - внутри. Может изоляцию поставить ради сглаживания перепада температур???
перепад всегда нехорошо - но за 6 лет не проявился. А вот сырость от этого коврика даст знать о себе ИМХО раньше
Nik_2101
Alexey_05 а мовилем обработать?
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Alexey_05 писал(а):перепад всегда нехорошо - но за 6 лет не проявился. А вот сырость от этого коврика даст знать о себе ИМХО раньше
Под ковриком-то да. А если приклеить паралоновые штуки??? Там по идее не должна влага скапливаться
Andreiko
2-3 месяца? Ну, это если соплями клеить, то да.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Andreiko писал(а):2-3 месяца? Ну, это если соплями клеить, то да.
что посоветуете?
Вот ведь находятся же умники, которые говорят, что тепло-шумоизоляция ни к чему!
Я, например, никаких негативных последствий от её применения не ощущаю. По жизни стоит штатная, как здесь писали - ковриком. Не знаю, у кого как, а у меня пыль не собирает, капот под ней не ржавеет, хоть и не промазывал ничем (а машинке-то уж ого-го сколько лет!
). Зато могу точно сказать, что снаружи движок слышно гораздо меньше, чем на таких-же машинках, но без изоляции, по поводу удержания тепла зимой - не знаю, трудно сравнивать, зато как мне один человек сказал, летом, как ни странно, помогает сохранять правильный температурный режим. Хотя, может и не странно - вспомним, как ходят чабаны на юге? - Правильно - в каракулевых шапках - и ничего...
Nik_2101
Александр Александрович писал(а):Вот ведь находятся же умники, которые говорят, что тепло-шумоизоляция ни к чему! Я, например, никаких негативных последствий от её применения не ощущаю. По жизни стоит штатная, как здесь писали - ковриком. Не знаю, у кого как, а у меня пыль не собирает, капот под ней не ржавеет, хоть и не промазывал ничем (а машинке-то уж ого-го сколько лет! ). Зато могу точно сказать, что снаружи движок слышно гораздо меньше, чем на таких-же машинках, но без изоляции, по поводу удержания тепла зимой - не знаю, трудно сравнивать, зато как мне один человек сказал, летом, как ни странно, помогает сохранять правильный температурный режим. Хотя, может и не странно - вспомним, как ходят чабаны на юге? - Правильно - в каракулевых шапках - и ничего...
и ватных халатах горячий чай пьют...
+1 :cool: полностью согласен! Да и просохнет от дрыгателя все... не успеет сгнить... 8-)
7289
Авто: 21074
Я какую-то надысь в Руси купил вырезанную кусками сантиметр где-то толщиной с фольгой но без клея. "Комплект шумоизоляции капота 2107" называлась, вроде. Короче вырезано аккуратно и всё хорошо подходит с заходом немного на основания ребер жесткости. То что мне и нужно было, т.к. я капот промазал антикором между ребер жесткостии и в ребра набрызгал тектилом из баллончика. А шумку приклеил по периметру к основаниям ребер таким образом, что между капотом и ею образуется щель может мм 2. потому как я подумал, что если обезжирить капот и посадить по всей площади на клей без антикора, то будут там хорошие условия для ржавчины, а так и антикор там и да и воздушная прослойка для вентиляции.
Клеил на момент и термостойкий герметик abro, т.к. почему-то по отдельности сии средства хорошо держать отказывались. То есть по периметру листа шумки чередовал где-то по 5см момента и герметика. Неделю уже держится нормально.
Насчет звука мотора трудно сказать тише или нет, но то что карлсон тише стал - однозначно. И кстати щас жара такая, но температурный режим движка не изменился.
miha
Авто: Лучшее
А я делаю дешево и сердито: купил на строительном рынке кусок "пенофола" по размеру капота (это такая хрень из вспененного полиэтилена с фольгой с одно стороны) толщиной 10 мм. Присобачил ее на пластмассовые клепки (продаются в автомагазине) в штатные дырочки в ребрах жесткости (не знаю для чего эти дырочки предназначены). И все пучком. Эффект: зимой снег на капоте не таит, все остальное субъективно. На лето снимаю.
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Несогласен, вот уже два сезона висит и ни шелохается, а вот чем клеил надо будет завтра у бывшего хозяина узнать, благо родственник
Andreiko
BassBit_98_Питер писал(а):Andreiko писал(а):2-3 месяца? Ну, это если соплями клеить, то да.
что посоветуете?
Клей хороший, что тут еще посоветовать
Штатная вазовская за этот срок *не отклеивается*, вы хотите сказать, что сами не сможете сделать лучше?
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Ездию с голым капотом. Так чище, проще мыть, капот легче и пешеходы меня слышат! А то глушитель больно тихий попался.
Если серьезно, то на зиму клапанную крышку укрываю подогнанным куском линолиума, под защиту картера подсовываю картонку а масленный фильтр прячу в пакет от сока. Радиатор не закрываю - исправный термостат сам отсекает от него охлаждающую жидкость при холодном двигателе. А если закрою, то воздух пойдет под капот все равно, но теперь через картер и при этом будет выхолаживать сам двигатель. Укрытый радиатор не обеспечит охлаждение в экстренном случае.
Беспорный плюс штатной изоляции - тише, а потому комфортнее. Вот и ответ на вопрос. На инжекторных теплоизоляция идет как опция комфорта.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Короче, надо покупать и ставить, хочу тишины и комфорта
Lednik
ж0сткая резина
Журавлев Д.В.
делай как миха -
miha писал(а):А я делаю дешево и сердито: купил на строительном рынке кусок "пенофола" по размеру капота (это такая хрень из вспененного полиэтилена с фольгой с одно стороны) толщиной 10 мм. Присобачил ее на пластмассовые клепки (продаются в автомагазине) в штатные дырочки в ребрах жесткости (не знаю для чего эти дырочки предназначены). И все пучком.
самоклеящуюся не покупай ни в коем разе, или сразу клей её на нормальный клей. какой - не знаю. ждём ответа фрайдера
FreiDer писал(а): а вот чем клеил надо будет завтра у бывшего хозяина узнать, благо родственник
8-)
Andreiko
Журавлев Д.В. писал(а):Короче, надо покупать и ставить, хочу тишины и комфорта
Сказать по-правде, лично я особой тишины от этой поролоновой ерунды не заметил.
