Гош
Начальные симптомы:
Пару дней назад появился глюк- цз начал срабатывать
иногда со второго, третьего раза. Сегодня помер совсем,
водительсая дверь исправно пашет, остальные кнопки
на дверях молчат. Про блок управления цз, который
около ручки открытия капота в курсе, поковырял, почистил
разъём всё без изменений. Я так понимаю он накрылся или
ещё есть варианты?
твм
Гошик
сигнал на остальные машинки идет? с блока? с мастера?
Гош
Тестера нет - не звонил. Что такое мастер?
Сколько хоть этот блок стоит?
твм
Гошик
ХЗ просто машина то свежая вроде рано.
а если рукой кнопку на левой двери поднять опустить?
может все в сигналке?
Dudins
На водительской двери смотри конечник управления ЦЗ. Он вместе с приводом. 5 концев. 2 на сам привод 3 на переключатель ЦЗ. Он и накрылся.
Гош
2Dudins:
5-ти контактный переключатель с приводом в вод. двери менял
пару месяцев назад.
2твм:
Что с брелка сигналки, что в ручную - работает только вод. дверь.
Остальные приводы успешно спят.
твм
Гошик
Всеравно надо проверять на наличие сигнала на остальных машинках
раз с сигналки открывается водительская дверь.
кстати если два раза подряд нажать на откравание у некоторых так.
и тестером не прозвонишь импульс короткий тестер не возьмет только заведомо исправной машинкой
похожая ситуация у меня была там по очереди отказали все машинки кроме водительской но там кнопки стали тугими от грязи снял обшивки смазал пролил замки - заработало
Dudins
проверь питание на МЦЗ. (в момент простоя и момент сработки)
Я бы еще посоветовал проверить цешкой сигналы на разъеме мцз именно от микрика водительской двери. Ну и массу не забыть.
Гош
2твм:
Кнопки на остальных дверях легко отрываются и закрываются
вручную, и что накрылись сразу все остальные приводы - сомневаюсь, так-что думаю или блок или 5-ти контактник в двери
глючит, он у меня ещё на гарантии, поеду туда где ставил, пусть
лечат.
2Dudins:
Модуль ЦЗ, чёрная коробочка, прикрученная на одном болту,
около ручки откр. капота, и снизу вставлен разъём, правильно?
И где там масса?
Crio
блин у меня та же проблема, только в ранней стадии. иногда не срабатывают 3 двери Sad
Гош
2Crio:
Стадию "иногда" я уже прошёл, теперь не работает всегда.
Поеду сегодня после работы в ремонт, если успею, потом отпишусь
чего было.
Dudins
Масса, я так думаю, будет черный провод от разъема. но лучше глянуть схему. Ну и плюсовой тоже по схеме определить.
Гош
Спасибо всем за советы. Проблема вчера была успешно решена.
Дело было не в блоке ЦЗ и не в 5конт. приводе в вод. двери, всё
оказалось гораздо проще:
под торпедой есть предохранитель(причем старого образца) на МЦЗ, слова электрика:
поставили тут х.... на заводе, эта х.... постепенно выгорает, сначала
ЦЗ начинает срабатывать не с первого раза, а потом накрывается
совсем. Что у меня собственно и было. Причём начало болезни я ему
не рассказывал. Он сам описал досконально как у меня всё было.
После этого спрашивает будем оставлять эту х...., или по человечески
сделать? Ну я конечно захотел по человечески. И тогда электрик
со словами: тогда на х.... эту х.... отсюда, вырезает из цепи эту
пластиковую х.... и ставит вместо неё разъём под новые предохранители. Вот так, говорит, будет по человечески.
Всё успешно заработало. Такая вот история.
2Crio: Вот тебе ответ куда заглянуть.
Последний раз редактировалось: Гош (13 Июля 2006 12:01), всего редактировалось 1 раз
Crio
2Гошик
спасибо огромное - пойду разбираться
Гош
2Crio:
В догонку: Под торпедой в р-не переключателя гидрокорректора
и яркости подсветки приборов находятся две пластиковые круглые
фиговины, они раскручиваются, внутри предохранитель, ближняя к двери и есть предохранитель на МЦЗ. Посмотри состояние изнутри,
у меня там было куча окиси и расплавленный предохранитель.
Crio
2Гошик
Принято. Спасибо ещё раз
DNKDNK
Братцы, че то я вчера не нашел эти "две пластиковые круглые
фиговины" (у меня тоже периодически не срабатывают 3 замка). Может нарисуете?
Гош
2DNKDNK:
Как объяснить по другому не знаю, если бошку под
топеду засунуть, у меня их видно, провод на входе и выходе,
середина раскручивается, внутри предохранитель старого образца,
в каком месте искать написано выше. Фонарик возьми увидишь точно, ближняя к вод. двери. Определить она или нет легко, вытащи
предохранитель, будет работать активатор только вод. двери,
смотри внутренности на предмет окислов и т.д. Ищи, удачи.
DNKDNK
Гошик
Эти фиговины к чему то присобачены или на проводах висят?
Гош
Висят на проводах под торпедой в р-не переключателя гидрокорректора и яркости подсветки приборов.
DNKDNK
Гошик
Спасибо!
Поиски возобновлю вечером.
Скобаристаныч
Гошик, ты к какому то конкретному электрику ездишь или ....?
Гош
2Скобаристаныч:
Эту фичу делал мне мужичок рядом с рынком на Ушинского,
большая вывеска "Автоэлектрика" . А в остальном за здоровьем
авто следит один и тот-же знакомый механик. Со временем у него обычно напряг и записываться надо.
Когда по мелочам невтерпёж иногда обращаюсь, так сказать на сторону, как в этом случае.
Скобаристаныч
Понятно, аналогичная ситуация...тока электрика "личного" пока не могу найти
esa
балин,и у меня такая же хрень...вчера всю голову под торпеду засунул...нет там круглых фиговинок!
от МЦЗ две пары проводов идут через разъемы (без предохранителей) куда под торпеду...но разъемы в полном порядке.
Sad
