Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Привет Всем!
Лада гранта лифтбек 1,6, 16, комплектация люкс на механике.
перестал работать кондей, да понимаю холода нафиг нужен, но работать то должен.
Заправка фреоном полная, электромагнитный клапан щелкает, диагностируется, вентилятор радиатора кондея крутится, если залезть программно, кнопка тоже при нажатии загорается зеленым, но при включении кондея его работу нельзя проверить выдает, что устройство не активно, может кто сталкивался в чем может быть проблема? Последний раз работал в прошлом году, летом.
CoolM
он от +5 включается. В морозы нини
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Corvus
Раньше зимой включался в минусовую погоду
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Corvus писал(а):Раньше зимой включался в минусовую погоду
CoolM
Thomas писал(а):Corvus писал(а):Раньше зимой включался в минусовую погоду
вот морозы то откуда
leon1180
глюк значит был.. И слава богу что прошел.
Если в холод принудительно включить компрессор, он чуть поработает, поднимет давление и весь фреон везде перейдет в жидкое состояние, а дальше здравствуй гидроудар в компрессоре, с попаданием на компресор и возможно трубки где нибудь порвет..
Corvus
Понял, спасибо, до тепла мучить не буду.
Yoga
Интересное кино, насчёт гидроудара в компрессоре...
Я сам неоднократно включал кондей зимой, для профилактики, при -5...-7. Системе пофиг на датчик наружного воздуха, имеет значение, что "показывает" датчик температуры испарителя. Вот если он показывает меньше +4, то кондей не включится. Чтобы обмануть этот датчик, достаточно включить рециркуляцию, испаритель кондея прогреется до температуры в салоне, и пожалуйста, включай. Несколько раз за зиму на пару минут кондей включаю, чтобы масло по системе разогнать, стараюсь в оттепели, конечно, но и в морозы всё нормально, уже 6 лет почти, кондей работает.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Yoga писал(а):Я сам неоднократно включал кондей зимой, для профилактики, при -5...-7.
и в книжке пишут включать не реже 1раза в месяц для продолжения срока службы
Corvus
Ну вот значит не глюк, у людей работает, прошлой зимой тоже несколько раз включал, работал же. Придётся автосалон доставать, надеюсь это гарантия, может сделают бесплатно.
Corvus
Всем спасибо, ключ к решению проблемы найден!
Снул тепловую пушку на 6 киловат в двигатель, надул туда, что движок был +30 градусов по приборке, запустил машину, включил кондей и все заработало!
Yoga
Интересный опыт, конечно, а проводка не поплавилась? пластик не поплыл?
Runik
Добавлено спустя 58 секунд:
Corvus писал(а):Ну вот значит не глюк, у людей работает, прошлой зимой тоже несколько раз включал, работал же. Придётся автосалон доставать, надеюсь это гарантия, может сделают бесплатно.
К ОД. Однозначно к ОД.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
streles писал(а):Yoga писал(а):Я сам неоднократно включал кондей зимой, для профилактики, при -5...-7.
я хз, как это сделать. У меня нет ни пушки, ни гаража. Не заморачиваюсь
Corvus
Нет пластик не поплавился, провода тоже целые!
Yoga
Runik писал(а):хз, как это сделать. У меня нет ни пушки, ни гаража
У меня тоже нет, но это и не нужно. На прогретой машине, после поездки, а лучше пробки, включить рециркуляцию, датчик температуры испарителя прогреется, и кондей включится. В -20 я бы этого не делал, а в -5-7 повторял много раз.
