Cerber3000
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
Всё,погуГлил
Разобрался,что с чем замыкать. Необходимо снять фишку и перемкнуть её с большим болтом на котором должна быть надпись +12....
Cerber3000
Завёлся,вообще без проблем...что ж это за хондра была....
Аккумулятор,всё равно поставил на зарядку....
Что ж это было, контакты....
Cerber3000 писал(а):что ж это за хондра была....
Скорей всего реле стартера или плохой контакт провода массы на него...
Я б заменил... Копеечная пробема...
Cerber3000
kazak1102 писал(а):Cerber3000 писал(а):что ж это за хондра была....
Во-о-от спасибо тебе друже!!!
Похоже плёвое дело, с этим сможет справится даже такой мастер как я...
Я с утра подумал,мож предохранитель перегорел,который отвечает за стартер, но-о когда запустил движок,сразу понял что ошибаюсь...
Cerber3000 писал(а):предохранитель перегорел,который отвечает за стартер
В этой цепи нет предохранителя...
Cerber3000 писал(а):мож предохранитель перегорел,который отвечает за стартер
В цепи стартера
нет предохранителей.
Cerber3000 писал(а):Во-о-от спасибо тебе друже!!!
Не спеши радоваться!
Нет у тебя такого реле!
Тем более там.
Cerber3000 писал(а):Что ж это было, контакты....
Перечитай заново всю эту тему,чтобы знал КАК искать неисправность в следующий раз.
т808 писал(а):Нет у тебя такого реле! Тем более там
Значит гугла не всегда права...???
И где находится ребе БЛОКИРОВКИ стартера...???
т808 писал(а):Перечитай заново всю эту тему,чтобы знал КАК искать неисправность в следующий раз.
Я не понял, ты решил помочь, или научить...???
Человек то за помощью обратился, есичё...
kazak1102 писал(а):где находится ребе БЛОКИРОВКИ стартера...?
В салоне под торпедой,а точнее на моторном щите прямо под дном ЧЯ.
kazak1102 писал(а):ты решил помочь, или научить...?
На первой же странице вся метОда поиска уже прописана - повторять что-ли?
kazak1102 писал(а):Значит гугла не всегда права...???
именно.
скорей всего у ТС там реле ПТФ стоит,которое перенесли от АКБ.
Cerber3000
У меня вообще нет провода массы...
Что за дела?!?!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):Нет у тебя такого реле! Тем более там
Только что смотрел,и зачищал контакты на этом реле - у меня именно там находится это реле.
Cerber3000 писал(а):Только что смотрел,и зачищал контакты на этом реле - у меня именно там находится это реле.
В силу последних обстоятельств, надо бы убедиться, что это то, что надо...
Отключи реле, стартер не должен работать...
Или уже сделал...???
Cerber3000
Всё,труба только что в городе не смог завестись. С утра нормально завёлся,поездил,а после очередной остановки завестись не смог. Люди толкнули. Пробовал отвёрткой перемыкать,цмыкает - искрит,а не заводится. Поеду сейчас к автоэлектрику,позже отпишусь....
Cerber3000 писал(а):Поеду сейчас к автоэлектрику,позже отпишусь....
При нём всё будет работать...
Cerber3000
Так ото ж...такое часто случается.....
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Cerber3000
А фишку на втягивающем проверял?Самое простое же.
витмар писал(а):А фишку на втягивающем проверял?
Если даже перемычкой стартер не запускается,то фишку проверять смысла уже нет.
Там нужно будет тестером по цепи пробежаться и желательно во время НЕ включающегося стартера.
Cerber3000
Всё,тупо стартер поменяли...всё развалилось,одной щётки вовсе не было,вторая истёрта на 80%,остальные две на истёрлись до 70%...
Утррм фото выложу...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Кстати я и эту реллюху поменял...
Cerber3000 писал(а):Всё,тупо стартер поменяли...
Понятно...
Cerber3000
Кстати парень сказал,что стартер ещё заводской,реально?
Cerber3000 писал(а):стартер ещё заводской,реально?
Вполне... У меня тоже заводской, пока вопросов не задаёт...
Cerber3000
О-ого...1999-ого года...
Cerber3000 писал(а):О-ого...1999-ого года...
Да нормально... Тебе просто не повезло...
Лысик
У меня на 10 лет старше
да, крутит не как редукторный, но вроде хватает..
